Zaslal: út prosinec 01 2020, 21:43 Předmět: podivné chování LED žárovky
Na Alliaexpress jsem na zkoušku koupil údajně stmívatelnou LED žárovku jako náhradu za trubicovou halogenku s paticí R7S
https://www.aliexpress.com/item/4000915864229.html?
Pokud je zapojena žárovka napřímo na 230V svítí dobře. Když ji dám do stmívatelné lampy je nepoužitelná. V jednom typu lampy jde sice stmívat a vypnout ale i naplno svítí jak bludička. Odhadl bych to jak jednowatová žárovka.
V jiném typu lampy, kde je lepší stmívač(původní halogenová žárovka zde lze narozdíl od předešlé regulovat od nulového jasu) se chová Ledka ještě divněji. Ledka svítí lépe než v předešlé lampě, ale stále stejně a až těsně před koncem dráhy potenciometru zvýší jas. Ale stejně na maximum svítí o dost méně než při přímém zapojení na 230V. Ledka v této lampě nejde vypnout. I když potenciometr dám na nulu a je slyšet cvaknutí vypínače žárovka stále svítí prakticky se stejným jasem jako po většině dráhy zapnutého potenciometru.
Žiadny bežne dostupný triakový regulátor určený pre halogénové či iné "vláknové" žiarovky nebude korektne pracovať s LED žiarovkami...aj keď sú "dimmable"
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: út prosinec 01 2020, 23:28 Předmět:
dred napsal(a):
Ano, také jsem to vyzkoušel. _________________ 010203
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st prosinec 02 2020, 11:53 Předmět:
Představte si triak, který je pravidelně spouštěný krátkým impulsem a zůstává otevřený do konce půlperiody. Okamžikem spuštění se řídí "úhel otevření" a tím i střední výkon na zátěži.
Jenže triak, podobně jako tyristor, potřebuje nějaký minimální proud aby se udržel v otevřeném stavu, když jako zátěž dáme LED s pidiodběrem, korektně fungovat to nemůže
To by mu na Ebay neprošlo.
(Doufám.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
