SDS púzdro Bosch
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 8:50    Předmět: SDS púzdro Bosch Citovat
Mám vŕtačku/kladivo GBH 2-24 DSR, už toho zažila dosť, je to z roku 2007 kupovaná nová. Pri vŕtaní do tvrdého materíálu občas zastal vrták, púzdro sa však točilo ďalej. Naposledy to už bolo v takom stave, že vrták skôr stál ako sa točil. Rozobral som teda púzdro, v ktorom je stopka vrtáku uchytená asi 5mm guličkou. Tá gulička je do drážky na stopke aretovaná krúžkom. Tento systém asi udrží vrták v púzdre, ale pri pretáčaní stopkou si gulička ochotne ustúpi momo krúžok. SDS plus stopka má dve oválne drážky a dve pozdĺžne až ku koncu stopky. Myslel som že v púzdre nájdem nejaký zbytok po zube, ktorý drží stopku cez tie pozdĺžne drážky ale nič také tam neni. Má to teda držať len jediná gulička? Výkres ani foto diery v púzdre som na hentých inernetách nenašiel.
Náhradné púzdro je za 80€, fake spoza Oravy za 25€ ale to je nejaký šit bez funkčných častí. Radšej by som teda opravil pôvodné púzdro.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 15:54    Předmět: Citovat
https://www.boschtoolservice.com/sk/sk/bosch-pt/spareparts/vrtacie-kladivo-gbh-2-24-dsr-0611218503
resp. https://www.boschtoolservice.com/ a daj si vyhladat konkretny model - je ich dam dost. A rovno si vies objednat akykolvek diel.
Je to origo bosch, a ceny su, no nazvime prijatelne. Ja som odtial bral novy motor pre aku skrutkovac, a do par dni som ho mal doma.
No vidis, a tak si sa bal
mihal
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 16:01    Předmět: Citovat
Vďaka za tip, ale i tak by som ešte než dám 60€ za nové púzdro rád vedel, ako to vlastne s tým sds plus je, či tá stopka drží len na jedinej drážke guličkou alebo tam pôvodne boli i bočné vodiace lišty. Ak je to len na tej guličke tak by to šlo možno opraviť širším aretačným krúžkom s menším priemerom.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Tady jsem ti našel nějaké výkresy těch hlaviček, jak se mi zdá, měly by tam být uvnitř dva podélné výstupky na otáčení zapadající do těch na konci otevřených drážek na vrtáku, kulička jen zabraňuje vypadnutí vrtáku.
Tak jsem se dokonce v rámci prokrastinace dokopal zajít do dílny, vyhrabat zpod páté vrstvy vrtačku a vyfotil jsem ti to...
PS: asi to musím namazat - na webu píšou vrták suchý čistý dovnitř a mastný ven... Já tam mám sucho...
 Velikost:  67.46 kB
 Zobrazeno:  170 krát
mihal
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 18:29    Předmět: Citovat
Ďakujem za foto, zachycuje presne to, čo tam nemám - tie zuby. Pokúsim sa ich tam nejako implantovať a až to úplne dokorvím, objednám to púzdro nové nové. Potom mi predpokladám odíde motor a dám ju tiktakovi Twisted Evil
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 21:31    Předmět: Citovat
předpoklad máš správný, ty výstupky přenáší sílu na vrták, kuličky jsou tam jen aby ti vrták nevypadával ven Wink
mihal
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 21:42    Předmět: Citovat
Je to ale divné, na tých stenách neni ani náznak nejakého lomu zubu a matroš je to tvrdý, poriadne kalený, to by stopka neokula do hladka. Skúmam ešte možnosť, že by to držal len ten guličkový mechanizmus, ale je zostaviť ten zámok inak nejde.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 22:28    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
... to by stopka neokula do hladka.
Prečo nie? Veď v úvode píšeš, že sa to pretáčalo viac a viac... Pri toľkých úderoch a sile, akú to vivinie....
Aj voda ti za nejakú dobu "vykvapká" do kameňa dieru Cool
Pozri na bazoši alebo u stavebníkov niečo príbuzné - napr. zhorené za pár € (pív) a vymeň to.
Na kolene to neopravíš..
mihal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Aby som to tu uzavrel - keďže som neprišiel na spôsob, akým by mohol guličkový mechanizmus torzne aretovať vrták bez ďalších výstupkov/zobov, vzal som flexu, zarezal pozdĺžne do púzdra pootočeného o 90° voči aretačnej guličke zhruba ešte 6mm za koniec "guličkovej drážky" a do vzniknutých rezov zasunul 2 kúsky tvrdého 2mm plechu, obvaril, vybrúsil som zvary aby to malo potrebný tvar, vŕtačku zložil, vyskúšal a odložil.
Neviem čo vydržia tie zvary. Po nejakom čase zreferujem čo to vydržalo.
