PC zdroj 2012
1lubos1
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 19:43    Předmět: PC zdroj 2012 Citovat
Zdravim vsetkych ucastnikov fora.
Rozobral som nefunkcny zdroj z pc 400W, ktory by som chcel rozbehnut. Mozgom je IO 2012, ktory google datasheet nevie najst. Mate niekto s tymto obvodom skusenost, pripadne jeho ekvivalent, schemu?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 20:16    Předmět: Citovat
Dej si do vyhledávače ICN2012. Ale nevím, jestli je to ono.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 22:15    Předmět: Citovat
A jseš si jistej tim "mozgom"? Jestli mě paměť slouží tak myslím, že IO s označením 2012 slouží ke kontrole výstupních napětí 5V, 12V a 3,3V. Nejdřív si změř napětí na největším kondenzátoru hned za usměrňovačem. Mělo by tam být 360V ss. Pak změř napětí Vsb. Dale změř na sekundaru trafa jestli tam naměříš nějakou střídavinu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 22:26    Předmět: Citovat
Myslim ze prave tento si kontroluje aj napetia a je sucastne aj "mozgom"
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 22:42    Předmět: Citovat
Skus pozriet na tuto stranku, su tam aj zdroje s takymito obskurnymi obvodmi (ozn. 2003), tak mozno najdes nieco, co sa podoba tomu tvojmu.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 23:08    Předmět: Citovat
Možno keby si dal presný typ toho zdroja - odfoť štítok - asi by sa to skôr dalo nájsť.
Odfoť aj čísla čo sú na plošáku.
1lubos1
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 0:30    Předmět: Citovat
Na el. kondenzatoroch som nameral 295V, na tranzistoroch Vce 145V.
 Velikost:  266.58 kB
 Zobrazeno:  142 krát
 Velikost:  247.32 kB
 Zobrazeno:  92 krát
 Velikost:  240.93 kB
 Zobrazeno:  90 krát
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 2:21    Předmět: Citovat
Neřeš mozog a přiletuj paralelně k výstupním kondům provizorně další. Když se to rozběhne, víš co řešit.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 2:34    Předmět: Citovat
To chce napichnúť na osciloskop. Tiež som riešil zdroj ktorý nezapínal, kde som mal podozrenie na IO, ale skop ukázal, že IO skúsi po zapnutí na okamžik budiť tranzistory, a potom vypne. Asi zaznamená nejakú chybu. Na prvý pohľad (a prvé meranie) dobré tranzistory po vyletovaní už až tak moc dobré neboli. Jeden trochu prepúšťal všetkými smermi, dal sa namerať odpor aj v závernom smere. Tiež boli v zlom stave oddeľovacie elektrolytické kondenzátory na ich bázach (dá sa zistiť až ich meraním), takže to bola prvotná príčina, následne zle riadený tranzistor bol až následok, a IO už iba ochrana aby to v prípade poruchy nevyhorelo.
Možno blbá otázka: 5V_STBY na výstupe máš? Tým by som začal. Bez neho ti to nepôjde, a vyrába ho pomocný zdroj, nie už spomínaný IO. Ten IO ho iba potrebuje pre funkciu.
misocko
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 8:09    Předmět: Citovat
Tiez som mal taky kde neslo napajanie toho IO. Uz neviem ci priamo pomocny zdroj nebezal alebo nieco cestou medzi zdrojcekomna IO.
Mira_A
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 8:36    Předmět: Citovat
Prověř vstupní můstek nebo někdy čtyři diody. Na těch kondenzatorech by mělo byt 340 nebo 360V. Stačí proražená jedna dioda vstupu a už to nespne.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 9:04    Předmět: Citovat
Podle absence jakýkoliv součástky ve vstupním filtru to bude asi po stránce EMC zajímavá mašinka. Rolling Eyes Možná až rušička.
dred
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 10:12    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
.. Možná až rušička.
ale má nálepku PFC Twisted Evil
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 10:55    Předmět: Citovat
Predpokladam, ze PFC to ma - pasivne. A aby sa tam zmestilo, tak zrusili filter...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 11:04    Předmět: Citovat
filtry u těhle levných zdrojů bývají jen na vstupní zásuvce, proto se taky nedají osadit na deskáu protože by se tam přes ten filtr na zásuvce nevešly
