Nokia E75 - kamera, podsvietenie numerickej klavesnice (ITU)
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 10:09    Předmět: Nokia E75 - kamera, podsvietenie numerickej klavesnice (ITU) Citovat
Davam dokopy Nokiu E75 - vymenil som dynamic flex (displej fungoval nahodne) aj UI flex (nefungovala *). Myslel som, ze vymenou UI flexu vyriesim aj nefungujuce podsvietenie numerickej klavesnice (ITU). To ale nefunguje nadalej.
Zaujimave je, ze ked pripojim nabijacku k vypnutemu mobilu, rozsvieti sa displej na bielo, v pravom hornom rohu vidim indikaciu nabijania a klavesnica svieti cela - aj numericka cast! Ze by to bol nejaky SW problem? Ked mobil z tohoto modu zapnem, numericka klavesnica pozvolna zhasne.
A este nefunguje kamera. Aplikacia fotaku neukazuje ziadny obraz, bocne tlacidla sa rozsvietia. Konektor kamery vyzera byt vporiadku. Nezda sa mi, ze by kamera len tak odisla, mozno je chyba na zakladnej doske?
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 10:23    Předmět: Citovat
Takze vypnute podsvietenie numerickej klavesnice je vlastnost. Vypina sa podla svetelneho senzora na vrchnej strane...
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 11:19    Předmět: Citovat
Kamera po jednom zapnuti s nabijackou zacala fungovat Shocked
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 23:46    Předmět: Citovat
Tyhle kamery s AF, někdy špatně držely v soklu.
Proto jsem na to brával "zubátko" (zahnutý háček pro odstraňování zubního kamene) a pomocí jeho jsem natáhnul pružné kontaky směrem nahoru (aby byl zaručený kontakt s modulem kamery).
Někdy to pomohlo, jindy ne.
Ony ty AF kamery byly docela háklivé na nárazy apod.
