Dvojtý tlačítko Tango IP44
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 13:36    Předmět: Dvojtý tlačítko Tango IP44 Citovat
Potřebuju nějak vyřešit dvojtý tlačítko zvonku na domovní fasádě. Klasika Tango IP44 je jen jednopólovej spínací strojek s N svorkou pro případný přisvícení. Od vypínače č.1 se liší jen vratnou pružinkou navíc.
Potřebuju ale dva póly galvanicky oddělený a pouze Tango bílá.
Napadlo mě šáhnout pro dvojtej schodišťák 6+6 a dát mu celoplošnej hmatník. Jenže v místě, kde je potřeba vsadit vratnou pružinku je na strojku šroubek svorky a na houpačce nejsou štefty na nasazení pružinky. Nemá to řešení ani kdybych místo dvojtý houpačky osadil houpačku z jednoduchýho tlačítka, protože stále není o co opřít vratnou pružinku. Ještě jsem koukal na strojek křížáku č.7 a ten taky nejde použít, má uvnitř propojení obou spínačů a zase nemá štefty pro pružinku.
To fakt dvojtý tlačítko v Tangu nejde nijak pobastlit?
Napadá mě jen strojek tlačítka roznejtovat a z jinýho strojku č. 1. osadit druhou polovinu. Je to na spínání zvonku a sdělovačky, bezpečný napětí, tam by snad neměl být pro revizáka žádnej problém.
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 13:47    Předmět: Citovat
relé sa použiť nedá?
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 13:56    Předmět: Citovat
Strojek s řazením 1/0 + 1/0 má ABB k katalogu: 3559-A87345
Třeba v Elimě mají mít 200 ks
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 14:09    Předmět: Citovat
Aha, IP44.
Ale to by mohlo jít předkládat, ne?Případně (pokud nevadí blokování a pohrajes si s tím) maji žaluziák v IP44, Element nebo Time. Taky by to mohlo možná jít přeskládat?
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Nojo, ale to je dvojtej spínač na dvojtej (půlenej) hmatník. Že na dvojtej spínač jde dát jednoduchej celoplošnej, to vím. Ale nikde tam není příprava na pružinku vracení tlačítka. Nebo to je nějak jinak u tohodle strojku proti klasickejm Tangům IP44?
No a další problém je, že kabel je JYTY4x1 a ten v nástrkách 1,5-2,5 jak známo nedrží...
Asi to opravdu vypadá na rozebrání dvou strojků a poskládání jednoho dvojtýho...
Žaluziák kvůli vzájemnýmu blokování nelze.
Asi jsem to na začátku nenapsal jednoznačně, jedním stiskem se musí zapnout obě tlačítka najednou.
Relátko není kam dát, navíc TZ4 tráfko už stěží utáhne ty 3 paralelní zvonky co tam již jsou.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 19:07    Předmět: Citovat
Tohle by nešlo ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 20:51    Předmět: Citovat
Označení 1/0 znamená, že je to tlačítko (pustíš hmatník a ono se vrátí).
Pokud by to měl být dvojitý spínač (s aretací), bylo by označení 2(případně S nebo So).
Pokud se teda nemýlím.
 Velikost:  28.04 kB
 Zobrazeno:  79 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Jaké tam potečou proudy? Zapojit do serie s jediným spínacím tlačítkem PC814 nebo PC817 (podle druhu proudu - buď napřímo nebo přes bočník) a do kolektorového okruhu druhý obvod.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 8:38    Předmět: Citovat
Pokud tam budou jen malé proudy, dal bych na plošňák dva kontakty jazýčkového relé a na "hmatník" zevnitř přilepil magnet.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 13:50    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Dnes jsem na 1/0 + 1/0 koukal ve spřátelený elektromontážní fy a na kolíbku strojku nejde nasadit celoplošnej hmatník, vadí packy do kterých se opírají vratný pružinky pro obě tlačítka. Jedině tam dát půlenej hmatník a slepit ho dohromady. Jenže pak to celý stejně nebude IP44 a jak do toho nateče, je hotovo. Ono při dešti a větru z příhodnýho směru nateče i do té IP44.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 21:05    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Tohle by nešlo ?
Nešlo, má na jedné straně propojené kontakty.
https://www.elima.cz/storage/3559_A87345.jpg
Dát paralelně ke zvonkům malé nízkopříkonové relátko, které by spínalo tu sdělovačku.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:22    Předmět: Citovat
Zítra si jdu pro náhradní strojek Tango IP44 a ze dvou udělám jedno dvojtý. Na podpoře ABB mi potvrdili, že se to nedá nijak poskládat, vždy něco proti něčemu nepasuje.
