Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 30 2020, 7:43 Předmět:
Last Unicorn - a vies prerobit vyhybky ? Sice to zvladnem aj ja, nejake navody na nete som nasiel... ale je to bez merania repro. A nasiel som aj to ze ty si tie bedne prerabal a ze basuju aj spoza rohu ale bass nieej uderny ci aky
Lebo sa mi nece trepat s bednami do Trencina... je to daleko a do auta som ich ledva narval su to riadne kravy velke tazke
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 430 Bydliště: Trenčín
Zaslal: po listopad 30 2020, 12:07 Předmět:
Ja sa toho bez merania ani nedotknem. Takže ak nie si schopný to dopraviť na meranie, smola...
Aký je charakter basu je dané basákom a ozvučnicou. Kúp si poriadne meniče, sprav tomu poriadne ozvučnice, výhybky a budeš mať poriadny zvuk. Pokiaľ budeš len nakupovať staré haraburdy a nimrať sa v p......ch stokrát inak, nikdy nič nedosiahneš....bez ohľadu na to, čo napíšeš na fórum.
Celé toto vlákno je pre všetkých len strata času, lebo Ty vlastne ani nevieš, čo chceš. Ja už nebudem reagovať na človeka, čo vždy najprv kupuje a potom sa pýta. Mám dosť svojich starostí.
Zaslal: po listopad 30 2020, 12:56 Předmět:
yespere, nečekej úpravou zázraky pincek nikdy neměl pořádné bedny (čest vzácným výjimkám) honíš se za nereálnou fikcí a život mezi prsty utíká...taková je krutá pravda _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po listopad 30 2020, 13:12 Předmět:
Mno... uz som o tom pisal, ak myslis, tie co stoja tisice, resp. aj desattisice eur. Bol som v Bisku v BB a mali tam zostavu za 70000eur a nehralo to na moje usi. Zvuk bol elektronicky taky plechovy, ako stredy a vysky boli poriadne, basy take nemasne, neslane, zosik bol McIntosh a SACD McIntosh. Inac ten zosik sa mi vobec nepaci, vyzera to totalne na kkt... ved to taky Technics A900S to radost sa nan pozerat, sice len to ale budis Tak ja neviem no. Ja mam rad teplucky elektronkovy zvuk, mekucky ale poriadny bass, nemam rad ked to vrieska. Tie HPM100 tak hraju ale nieco im este chyba a myslim si, ze poladenim vyhybiek to bude lepsie. Porovnaval som zvuk s tymi Sony SS2070 a tie Sony nejdu basovo tak hlboko ako tie HPM... chyba im objem. Tie HPM som skusal na generatore a bassreflex je naladeny na 35hz presne, na 30hz nepocujem nic a na 35Hz dobreze bytovka nespadla aky bass. Cize bass zahraju teda poriadny a to na tom Edgarovi, ktory vraj ze nebasuje ono ale hodne zalezi od skladby aku pocuvam, niektore skladby vrestia a ine hraju pekne.
Založen: Sep 27, 2007 Příspěvky: 35 Bydliště: Streženice village
Zaslal: út prosinec 01 2020, 13:08 Předmět:
Nechceš sa už vykašľať na toto bezcieľne experimentovanie a špekulovanie a kúpiť si niečo poriadne a odladené? Ale cena nebude ani 400, ani 500€, aby si bol v obraze, ale niečo nad 1000€. V cene sú aj výhybky
P.S. tie úžassné bassssy v miesstnossti ssú sspôssobené módmi miesstnossti a nie novými elektrónkami, ani zossilňovačom.
Zaslal: út prosinec 01 2020, 14:53 Předmět:
Eghmmmmmmmm Ved nak stoji co stoji... ale nak aj poriadne hra
Ta porad daco poriadne Ale vravim, pocul som hrat v Bisku bedne za asi 50000eur a bolo to take nemasne neslane. Mne sa paci ked je dobry basovy zaklad, a najme nak to basuje a nie streduje ale to zalezi vela i od skladby tak neviem, ci je toto mozne docielit. A mozno, ze tie bedne co mam hraju dobre.
Naposledy upravil yesper26 dne út prosinec 01 2020, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 01 2020, 19:28 Předmět:
Dobrý basový základ? Tak si kúp aspoň dva subwoofre a vykašli sa na nejaké fullrange bedne. Stredovať to vraj nemusí, výšky ani nespomínaš.
Ja sa snažím vyrábať bedne celopásmové, aby mali čo najvyrovnanejšiu frekvenčnú charakteristiku, aby nič nekričalo, nevyčnievalo a zároveň bol aj dostatok basov. Ale tu do toho najviac kecá miestnosť, takže v izbe pri rozostavení napr. na dlhšiu stenu to môže basovať dobre, ale pri umiestnení na kratšiu stenu môžu basy "zmiznúť". Akustika miestnosť je veľká veda.
Ďalšia vec, nemusíš stále omieľať, čo a za koľko si počul, to nikoho nezaujíma.
Posledná vec. Bedne, čo dobre basujú ti tu predstavil Unicorn a druhé bedne, ktoré vidíš na fotke za tými žltými, sú moje...dole 15" v 180l ozvučnici. Ale takisto ako Unicornové, aj tieto sú nepredajné a ani by si mi ich nezaplatil. A môžem ťa ubezpečiť, že basov je dostatok v celom dome, plus k tomu som trafil mód miestnosť na 38Hz, tak tam je ten efekt ešte násobne vyšší. Ale aj to sa dá potlačiť a zmierniť vhodnými akustickými prvkami.
Hľadaj teda ďalej a občas sem niečo napíš. Aspoň bola sranda
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st prosinec 02 2020, 9:55 Předmět:
Čo máš furt s tými basmi? Vlaste si ani nevysvetlil, čo pod tým termínom rozumieš. Už normálne CS-722A basujú úplne uspokojivo. Čo chceš riešiť subwooferom? Tá predpona ´sub´ znamená niečo nižšie ako normálne basové spektrum. To počúvaš filmové efekty alebo ruchy? Rocková skupina používa ako basový nástroj hlavne basovú gitaru, normálna hrá od 41 Hz.
Prečo si nepridáš basy na korektore? Pridať 6-8 dB nie je žiadna ostuda. Na obrázku je pozícia pásmového korektora, ktorú používam aby mi basa basovala s reproduktorom Ø385 mm v ozvučnici 130 litrov. Podľa Teba by bolo lepšie nastaviť na korektore rovný priebeh a použiť subwoofer, ktorého pásmo vyžarovania je nižšie ako tónové spektrum basgitary?
TLU, Penjo a ďalší Ti napísali všetko, čo k tomu treba vedieť.
Zaslal: st prosinec 02 2020, 15:05 Předmět:
Můj ty Bože..to nastavení D240 je naprosto šílený. Ten ARM/ARO/ARA upřímně lituju..
Korekce, nebo minimálně loudness potřebuje každý. Každý má jinou místnost, bedny, uši i vkus, každý poslouchá jiný žánr a z jiných zdrojů. Nic z toho není ani dokonalé, ani k sobě přizpůsobené, nikdy.
A kdo velkohubě tvrdí, že nic z toho vůbec nepotřebuje, tak kecá.
