Potřebuju nějak vyřešit dvojtý tlačítko zvonku na domovní fasádě. Klasika Tango IP44 je jen jednopólovej spínací strojek s N svorkou pro případný přisvícení. Od vypínače č.1 se liší jen vratnou pružinkou navíc.
Potřebuju ale dva póly galvanicky oddělený a pouze Tango bílá.
Napadlo mě šáhnout pro dvojtej schodišťák 6+6 a dát mu celoplošnej hmatník. Jenže v místě, kde je potřeba vsadit vratnou pružinku je na strojku šroubek svorky a na houpačce nejsou štefty na nasazení pružinky. Nemá to řešení ani kdybych místo dvojtý houpačky osadil houpačku z jednoduchýho tlačítka, protože stále není o co opřít vratnou pružinku. Ještě jsem koukal na strojek křížáku č.7 a ten taky nejde použít, má uvnitř propojení obou spínačů a zase nemá štefty pro pružinku.
To fakt dvojtý tlačítko v Tangu nejde nijak pobastlit?
Napadá mě jen strojek tlačítka roznejtovat a z jinýho strojku č. 1. osadit druhou polovinu. Je to na spínání zvonku a sdělovačky, bezpečný napětí, tam by snad neměl být pro revizáka žádnej problém. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 02 2020, 13:56 Předmět:
Strojek s řazením 1/0 + 1/0 má ABB k katalogu: 3559-A87345
Třeba v Elimě mají mít 200 ks _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st prosinec 02 2020, 14:09 Předmět:
Aha, IP44.
Ale to by mohlo jít předkládat, ne?Případně (pokud nevadí blokování a pohrajes si s tím) maji žaluziák v IP44, Element nebo Time. Taky by to mohlo možná jít přeskládat? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 02 2020, 16:42 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Nojo, ale to je dvojtej spínač na dvojtej (půlenej) hmatník. Že na dvojtej spínač jde dát jednoduchej celoplošnej, to vím. Ale nikde tam není příprava na pružinku vracení tlačítka. Nebo to je nějak jinak u tohodle strojku proti klasickejm Tangům IP44?
No a další problém je, že kabel je JYTY4x1 a ten v nástrkách 1,5-2,5 jak známo nedrží...
Asi to opravdu vypadá na rozebrání dvou strojků a poskládání jednoho dvojtýho...
Žaluziák kvůli vzájemnýmu blokování nelze.
Asi jsem to na začátku nenapsal jednoznačně, jedním stiskem se musí zapnout obě tlačítka najednou.
Relátko není kam dát, navíc TZ4 tráfko už stěží utáhne ty 3 paralelní zvonky co tam již jsou. _________________ Jirka
Zaslal: st prosinec 02 2020, 20:51 Předmět:
Označení 1/0 znamená, že je to tlačítko (pustíš hmatník a ono se vrátí).
Pokud by to měl být dvojitý spínač (s aretací), bylo by označení 2(případně S nebo So).
Pokud se teda nemýlím.
Velikost:
28.04 kB
Zobrazeno:
79 krát
Jaké tam potečou proudy? Zapojit do serie s jediným spínacím tlačítkem PC814 nebo PC817 (podle druhu proudu - buď napřímo nebo přes bočník) a do kolektorového okruhu druhý obvod.
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 13:50 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Dnes jsem na 1/0 + 1/0 koukal ve spřátelený elektromontážní fy a na kolíbku strojku nejde nasadit celoplošnej hmatník, vadí packy do kterých se opírají vratný pružinky pro obě tlačítka. Jedině tam dát půlenej hmatník a slepit ho dohromady. Jenže pak to celý stejně nebude IP44 a jak do toho nateče, je hotovo. Ono při dešti a větru z příhodnýho směru nateče i do té IP44. _________________ Jirka
Nešlo, má na jedné straně propojené kontakty.
https://www.elima.cz/storage/3559_A87345.jpg
Dát paralelně ke zvonkům malé nízkopříkonové relátko, které by spínalo tu sdělovačku.
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 23:22 Předmět:
Zítra si jdu pro náhradní strojek Tango IP44 a ze dvou udělám jedno dvojtý. Na podpoře ABB mi potvrdili, že se to nedá nijak poskládat, vždy něco proti něčemu nepasuje. _________________ Jirka
