Problém při spínání střídavého proudu arduinem přes relé
daavid
Založen: May 13, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 20:03    Předmět: Problém při spínání střídavého proudu arduinem přes relé Citovat
Ahojte,
mám jen malý dotaz.
Mám sestavený obvod s arduinem a v něm program pro spínání dvou relé pomocí tlačítek a dle nastaveného času (přes časový modul). Na relé mám modul relé (https://arduino-shop.cz/arduino/2178-arduino-rele-4-kanaly-dc-12v.html?gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhptI6j8wtFn_yKmp3LAlRYxEac9MTRAWR2sGv89x-vdGugNc4-JiWQcaAqaQEALw_wcB)
V jednom relé spínám střídavý proud o 15V a v druhém DC 12 V.
Zjistil jsem, že to docela ruší. Jakmile zapnu napájení toho střídavého, tlačítka reagujou velmi zmateně. Při zapnutí jednoho relé se třeba druhé vypne nebo naopak, nebo po zmáčknutí tlačítka třeba 3 sekundy relé se zapíná a rozepíná přesně v těch 50 Hz. Zkusil jsem to odstínit, kabely vedu jinudy, ale kritické je prostě to zapojení v relé. Když vypnu napájení těch AC 15 V, tak je vše OK a tlačítka relé spínají a vypínají jak mají.
Co s tím? To relé by mělo být v pohodě s AC i DC.
Děkuji moc za rady. Smile [/url]
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 21:01    Předmět: Citovat
Rušení, které přichází z venku směrem do arduina do vstupu lze redukovat různými způsoby a kombinacemi.
Hardwerově např. Klasika je přidat RC člen na vstup tlačítka. Např. 1k a 100nF. A spínat např. přizemněním tlačítka. Aktivní stav = log.0
Softwarově např. po stisknutí tlačítka číst jeho hodnotu ještě 3x (s prodlevou např. 10ms) a prohlásit tlačítko za stisknuté/rozepnuté, až všechny čtené hodnoty budou stejné.
Aktivovat pull-up na vstupu.
URL: https://www.google.com/search?q=arduino+debounce+circuit
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 21:04    Předmět: Citovat
a namaluj schéma jak jsi to celé zapojil a jak to máš napájené . . .
daavid
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 22:27    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Tady jsem to nějak nakreslil, snad se v tom nějak vyznáte.
 Velikost:  151.51 kB
 Zobrazeno:  120 krát
daavid
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 22:29    Předmět: Citovat
bdn napsal(a):
Paralelně mám teď na tlačítka kondík 104
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 22:34    Předmět: Citovat
On myslel, že ako to máš zapojené, nie ako by si to chcel zapojiť.
daavid
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 22:38    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
No takto to je zapojené, už asi týden a nehnul jsem s tím Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 22:51    Předmět: Citovat
Odkiaľ je 15 a odkiaľ 12V? Sú tie zdroje nejako prepojené? Náhodnou zemou?Aký odber má žiarovka? Sú žiarovky nejako prepojené?
daavid
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 22:55    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
15 je z jednoho trafa na vstuu 230 V a 12 je z jiného zdroje, klasickej adaptér.
Ve skutečnosti to nejsou žárovky, jedno jsou ledky a druhé je napájení motorku, ale to je asi jedno. Propojené nijak nejsou, vzhledem k tomu, že 12V je DC a 15V je AC.
Všechny ovládací periferie spojedné s deskou jsou vedeny na GND desky. Ledky z relé 1 jdou na zem na kterou jde i napájení desky.
Okruh střídavý, na relé dva je úplně oddělené.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 6:45    Předmět: Citovat
Nevidím na obrázku nakreslené stálé napájení 12V pro relé (pokud jsou tedy 12V podle výše uvedeného odkazu).
Vývody 4/5 řídí vstupy desky relé proti 5V (to bude OK, tam jsou na vstupu optrony)
To, že si pouštíš 12V do přepínacího kontaktu pro jeden okruh a 15V st do druhého, taky problém nebude.
Ale desku je potřeba napájet 12V= pro okruh relé, co jsou spínané těmi optrony a ještě tranzistory.
Zemní potenciály 5V a 12V nemusí být propojené, záleží na typu reléové desky. Od toho jsou tam ty optrony, aby byly stejně nakonec oddělené.
daavid
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 8:23    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Jenže to relé je napájené právě těmi 5V co ta zakreslené je. Těch 12V je pouze spínaných, stejně jako těch 15V AC. Je to na levé straně toho relé modulu (5V a GND)
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 8:48    Předmět: Citovat
Zacal by som externymi pull up rezistormi na tlacitka
Pripadne aj osetrit programovo ako uz bolo spomenute
Ci ss ti nahodou aj neresetuje arduino.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 9:15    Předmět: Citovat
To jsem z toho jelen, odkaz je na reléový modul s 12V relátky...
daavid
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 9:29    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
tak pardon, omyl: (https://arduino-shop.cz/arduino/2190-arduino-rele-4-kanaly-5v-s-optoclenem.html)
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 14:46    Předmět: Citovat
Tých 5V pre relé berieš z arduina?
