USB pájka
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 22:44    Předmět: USB pájka Citovat
Má někdo zkušenosti s USB pájkou ? Já jsem ji nedávno zakoupil na ebay, ale je poněkud nespolehlivá - přestane hřát, musím vytočit a vysunout pájeci hrot , pak se azse chytne, asi špatný kontakt ? Díky.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 22:48    Předmět: Citovat
neporadím, ale zeptám se:
Tím se dá pájet? 2,5 Wattama?
Nebo si to dokáže říci o větší proud?
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 23:14    Předmět: Citovat
Ano, většinou to dělá špatný spoj.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 0:25    Předmět: Citovat
Asi to má elektroniku pájenou nějakou USB páječkou.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 5:51    Předmět: Citovat
na boardech bývá taky tepelná vratná pojistka, která při delším nadproudu (víc jak 0,5 A) vypne a chvilku to trvá než se to vrátí zpátky . . .
páječka přes USB je hloupost !
měl jsem tady externí disk, který byl napájený přes USB a odebíral 1A,
ale ten měl spešl kabel se dvěma USB konektory !
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 7:56    Předmět: Citovat
Mám, samozřejmě je to spíš hračka, ale kolikrát se stane že potřebuji něco připájet na místě, kde není zásuvka a po zkušenostech s věčně prázdnou plynovkou je to na nouzi dobré. Hodím do kapsy powerbanku a jdu. Každopádně třeba měděný vodič od 0.5mm2 výš už to nedá.
Ta moje má na boku takovou jakoby kuličku - je to kapacitní senzor a když se ho delší dobu nedotkneš, pájka se uspí.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:03    Předmět: Citovat
Jinak to žere až 1,3A. Takže to sice není žádná hitparáda, ale SMD (1206) na FR4 tím bez větších polygonů kupodivu pájet lze. Samozřejmě nouzovka/nebo pouze frajeřina.
