oprava vyhřívání zadního okna
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 13:27    Předmět: oprava vyhřívání zadního okna Citovat
Zdravím Vás a mám opět dotaz . Neřešil jste někdo svépomoci opravu vyhřívání zadního okna ? Mám porušenou na autě většinu té vyhřívací mřížky a zrcátka vyhřívané taky nejsou a tak bych rád nějak zprovoznil aspoň pár těch odporových drah v zadním okně . Pokus už jsem měl s lakem za cca 200 kč údajně se stříbrem přímo na toto vyhřívání určený ale výsledek byl naprosto žalostný a zlepšení 0.Po 2 vrstvě laku jsem nechal zaschnout cca 10 minut a pak odstranil lepící pásky okolo , a ty se krásně slouply i se zatuhlým lakem dolů a proto z opravy nebylo vůbec nic Sad. Proto se Vás ptám na radu .Nešlo by třeba přes ty místa dát kousek tenkého drátku a přilepit to něčím vodivým ? Neřešily jste to už někdo nějak podomácku ?
 Velikost:  253.42 kB
 Zobrazeno:  96 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 13:48    Předmět: Citovat
Nemeckym vodivym lakom so striebrom opravujem bezne. Nenechavam ho zbytocne dlho schnut, pasku strhavam po chvili. Nezapinam hned.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 14:53    Předmět: Citovat
legal
A v tvém prvním vlákně jsem ti na něj v podstatě dal i odkaz:
kokun tam napsal(a):
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/145262/
Tady máš k tomu hornímu obrázku i pokec (z fora jak opravit přerušené vodivé cestičky):
google překlad napsal(a):
Horní 3 řádky na skle jsou rádiová anténa AM, střední 8 je FM a rozmrazovač a spodní 8 jsou odmrazování, pokud je střední 8 nebo spodní 8 mají zlom v řádcích, což ovlivní, jak rychle se odmrazuje. Můžete si koupit opravné sady, které se skládají z malé lahvičky barvy z metalické fólie. Pak pomocí maskovací pásky zakryjete každou stranu linky, kde je přerušení, a natřete tenkou čarou, abyste ji znovu připojili ... Použil jsem ji předtím k opravě rozmrazovacích prvků a rozbitých antén.
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 15:06    Předmět: Citovat
Polej to petkou a nemusíš nic rozmrazovat, do minuty odjezd.
legal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 15:51    Předmět: Citovat
Děkuji za rady Smile
kokun
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 16:04    Předmět: Citovat
Podmínkou úspěchu bude určitě předem řádné odmaštění, aby to na skle drželo.
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 16:40    Předmět: Citovat
Neodmastujem, hrozi dalsie poskodenie povodnej vodivej vrstvy.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 17:40    Předmět: Citovat
a co ta cerna folie na skle zevnitr? nebo je to jen tmave sklo?
legal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 21:15    Předmět: Citovat
To je přímo černé okno od výroby .
keemo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 21:36    Předmět: Citovat
Nemam dalsi otazky Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 21:04    Předmět: Citovat
To rnbw , kde to kupuješ ? Dáš odkaz ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Mam uz roky VS-ELECTRONIC - Art. Nr. 493409 Silberleitlack. 46,875% striebra. Neviem, kde som to kupil, mozno v Conrade?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Nemohu to rozumně najít . V Amazonu ? Kupoval někdo v blízké minulosti a MŮŽE doporučit ?
kokun
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 17:48    Předmět: Citovat
Bořku, Bořku - hned 1. odkaz:
VS-ELECTRONIC Silberleitlack 47,25% Scheibenheizungreparatur Platinenre. 3g (19,49 €)
v Amazonu - jen nwm, kde se tam ztratila cena Wink
Ještě pořád si s tím Google netykáš? Sad
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 17:54    Předmět: Citovat
Ano netykám , ale s dopravou za pětikilo se mi zdá moc , toť vsjo . Měl jsem zato , že je u nás Amazon s výdejnou ....
