Zdravím Vás a mám opět dotaz . Neřešil jste někdo svépomoci opravu vyhřívání zadního okna ? Mám porušenou na autě většinu té vyhřívací mřížky a zrcátka vyhřívané taky nejsou a tak bych rád nějak zprovoznil aspoň pár těch odporových drah v zadním okně . Pokus už jsem měl s lakem za cca 200 kč údajně se stříbrem přímo na toto vyhřívání určený ale výsledek byl naprosto žalostný a zlepšení 0.Po 2 vrstvě laku jsem nechal zaschnout cca 10 minut a pak odstranil lepící pásky okolo , a ty se krásně slouply i se zatuhlým lakem dolů a proto z opravy nebylo vůbec nic . Proto se Vás ptám na radu .Nešlo by třeba přes ty místa dát kousek tenkého drátku a přilepit to něčím vodivým ? Neřešily jste to už někdo nějak podomácku ?
Horní 3 řádky na skle jsou rádiová anténa AM, střední 8 je FM a rozmrazovač a spodní 8 jsou odmrazování, pokud je střední 8 nebo spodní 8 mají zlom v řádcích, což ovlivní, jak rychle se odmrazuje. Můžete si koupit opravné sady, které se skládají z malé lahvičky barvy z metalické fólie. Pak pomocí maskovací pásky zakryjete každou stranu linky, kde je přerušení, a natřete tenkou čarou, abyste ji znovu připojili ... Použil jsem ji předtím k opravě rozmrazovacích prvků a rozbitých antén.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 16:04 Předmět:
Podmínkou úspěchu bude určitě předem řádné odmaštění, aby to na skle drželo. _________________ Honza - kokúň
Ještě pořád si s tím Google netykáš? _________________ Honza - kokúň
