Spínaie relé.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 15:19    Předmět: Spínaie relé. Citovat
Ahojte chalani.
Potrebujem spínať 6 ks relé . Každé relé musí mať samostatné tlačidlo. Keď zapnem niektoré, tak to čo bolo predtým zapnuté, musí odpadnúť. Potrebujem to čo najjednoduchšie, bez tranzistorov, integráčov atd. Má niekto nejaký nápad? Vlastne sa jedná o niečo také podobné ako boli prepínače izostat. Tie boli ale mechanické. Tu to potrebujem blokovať a odpínať elektricky.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 17:26    Předmět: Citovat
Osobně bych použil ATTINY261A za 42kč + 6 tranzistorů BC546 za 2kč/kus. Ale nesplňuje původní zadání: bez integračů...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Asi potřebuje, aby to spolehlivě fungovalo.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 17:44    Předmět: Citovat
presne workharde
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Docela přísné podmínky jsi nastavil. Izostat to být nesmí, musí to být elektronicky, ale bez tranzistorů a IO.
Co diody? Můžou být? Kdybys povolil ještě tyristory, masar určitě něco vymyslí.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Nevim proc by to s tranzistory nebo IO nemohlo spolehlive fungovat. Nejmin spolehlive z celeho bazmeku budou mechanicke soucastky, tedy prave ty relatka a spinace Smile Elektronika vydrzi "naveky" pokud je spravne dimenzovana.
bdn
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 18:18    Předmět: Citovat
Nic netrvá věčně. Ani život Isostatu ani život relátka.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Pokud máš relátka se šesti přepínacíma kontaktama tak už nic víc nepotřebuješ a půjde to podle tvojeho zadání.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 18:37    Předmět: Citovat
Diódy a kondenzátory môžu byť
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:01    Předmět: Citovat
Jo, elektrolyticky kondenzator je na tom co se tyka spolehlivosti podobne jako mechanicke soucastky. Ty perlis Smile A co elektronky, kdyz uz jsme u toho...
Dej tam treba MH1KK1 ktery dela presne to co potrebujes a garantuju ti, ze bude posledni co na celem bastlu odejde.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:07    Předmět: Citovat
Matně si vzpomínám na něco takové s tyristory, na obr. je pokus o rekonstrukci. Snad by to fungovalo.
 Velikost:  10.76 kB
 Zobrazeno:  57 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Tak som to vymyslel takto. samozrejme nie - je to určené na to, aby na to niekto hral ako na klavíri. Prosím o pripomienky. Na ekkarove kk tiny niesom zvedavý. Ďakujem.
 Velikost:  197.6 kB
 Zobrazeno:  64 krát
lubos1961
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:17    Předmět: Citovat
Bez polovodičů
 Velikost:  116.63 kB
 Zobrazeno:  81 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:20    Předmět: Citovat
dík bernarde. no s tými tyristorami by to mohlo byť zaujimave. porozmýšlam. Aj tak si ale niesom celkom istý spolahlivostou atd. Minule som pomocou posuvných registrov spínal ledky a nebolo to dobré. Zapla chladnička a hned sa to preplo, nedajbože stýkač na cirkuli alebo dokonca stačilo v blízkosti plošáku škrknúť piezozapalovačom.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:24    Předmět: Citovat
Myslím luboši že to máš zle nakreslené ale aj tak dík. chápu ako to myslíš. Relé so 6-stimi kontaktmi nemám. Mám k dispozícií 4-kontaktové. Beru zpet. máš to asi dobre.
