TV Sencor neukládá některé kanály-reklamace.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 18:07    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
No vždyť píšeš, že tam od každého programu jeden máš. Tak máš zjevně naladěný i další kanál se stejným programem. Smaž všechno a ručně nalaď kanál 28.
To jsem samozřejmě zkoušel najde,ale neuloží!
Přesně tak. Zítra ji vem a vrať ji a ať ti vrátí peníze. Jestli budou tvrdit něco jiného, tak jim prostě řekni, ať si to vyzkoušejí sami. Když budou tvrdit, že nemají jak, tak jim řekni, že tím tedy potvrzují závadu, kterou daný typ TV trpí, když to dělá i jiná deska, že tomu už po těch reklamacích nevěříš a musejí ti vrátit prachy a v hotovosti a hned, ne na nějaký účet.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 18:10    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Tak to ale znamená, že už tam všechny programy nemáš...
Jinak vrátit je skutečně to nejlepší řešení.
pavel16
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 12:36    Předmět: Citovat
Boj pokračuje-třetí reklamací.
Jen to protahují parchanti,aby mě nasrali.
Dvě reklamace stejné závady mám uznané a i kdyby mi tu třetí neuznali,tak mi musí vrátit prachy.Mají to napsáno v reklamačním řádu.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 13:48    Předmět: Citovat
Všechno chápu, ale pokud je to všechno tak jak se tvrdí, jakým způsobem tam tedy ten 40.kanál předladili v tom servisu ?!
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 14:07    Předmět: Citovat
A nechceš se zeptat jich?
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Neumí ta telka náhodou třeba nalít setting z jiné telky přes USB? Tím by to ukládání z ladění mohli obejít..
pavel16
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 16:27    Předmět: Citovat
Tak třetí reklamaci neuznali,že je TV v pořádku a že mi nic nevymění ani nevrátí prachy.Byl jsem tak nasranej,že jsem jim nadal a televizi jsem jim tam nechal.Mám tu vyjádření servisu,kde se píše:
TV je v pořádku bez závad.
To že automatickým laděním naladí např.150 programů a uloží 70 je vlastnost-odstraní programy z nedostatečným signálem a duplicitní programy.To znamená,že programy na tom vašem 28 kanále tam už nejspíše máte,ale na jiném kanále.Pokud by jste stejně chtěl programy z duplicitního kanálu,který TV neuložila musíte jednotlivé multiplexi naladit ručním laděním.Pokud chcete vymazat celý seznam,programů jediná možnost je spustit automatické ladění a třeba ve 2% ho tl. exit vypnout.
To slovo jediná možnost mi vrtá hlavou.Jestli to neznamená to,že když po naladění automatu to ručně smažu po jednom ze seznamu,že to někde je pořád uloženo a proto mi to nechce pak ručně uložit některé kanály?Pokud to tak je,pak je to největší hovadina,co jsem u TV viděl.Tovární nastavení programy nemaže.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 17:02    Předmět: Citovat
U většiny normálních TV tovární nastavení programy samozřejmě maže. Dlouho jsem nebyl u takového exota jakým je tohle. A je pravda, že ten automat využívám u samsungu už dlouho, abych nemusel mazat jeden po druhém zdlouhavě.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 17:13    Předmět: Citovat
Na tu třetí reklamaci jsi měl odpálit desku piezozapalovačem a nazdar.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 17:53    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Dobrý nápad ale já jsem jednou potřeboval nějakým způsobem zlikvidovat micro sd paměťovou kartu z mobilu neboť znenadání jsem zjistil že když na ní něco uložím tak pokud byl mobil zapnutý tak to tam bylo ale jakmile jsem mobil vypnul a následně zapnul tak co jsem na tu kartu uložil zmizlo. Potřeboval jsem jí reklamovat ale zůstaly na ní nějaké data které by možná někdo mohl zneužít tak mi také EKKAR zde na foru poradil ať použiji zmiňovaný piezozapalovač, zkoušel jsem odpalovat kombinace jednotlivých pinů ale potvora se nechytala a stále "žila" tak jsem to nakonec vzdal a koupil novou na Aliexpress (ta vadná byla kupovaná tu na Slovensku) a ta drží dodnes.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 23:01    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Tak nereklamuj závadu, ale tuhle "vlastnost". Kupoval jsi přece televizi, ne nějakého dozorčího, který bude rozhodovat o tom, který kanál budeš sledovat a který ne.
Televize má naladit a přehrát všechno co umí, a ne si vymýšlet hovadiny.
Výrobek ti prodali jako televizi, doma jsi zjistil že jsi byl podveden, protože tohle televize není, tak ať solej prachy pěkně bez vytáček, jinak žaloba. Nesrat se s hovadama, jinak za chvíli po nás bude kde kdo vymáhat penále třeba za to, že během reklamy odběhneme na WC a nezhédneme tak právě jejich reklamu, atd. Zhovadilosti je třeba zlikvidovat dokud jsou malé, protože jak přebují, je to na válku. Bez nadsázky, takhle to je.
pavel16
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 14:26    Předmět: Citovat
Tak už jsem vychladl a šel si pro televizi.
Celý problém je od začátku ve slovním obratu NEPODPORUJE DUPLICITU !
A to jak v automatu tak v ručním ladění.Prostě jakmile tam dáte programy z jednoho vysílače,tak už tam nedostanete ty samé z jiného vysílače.Vymazání programů ručně ze seznamu je nemaže úplně.Zůstávají někde v paměti a proto mi to nechtělo další uložit.Televize má v menu kolonku reset,což jsem pokládal za tovární nastavení.Bylo mi řečeno,že programy se hromadně mažou pokynem první instalace,což je sice možné,ale tenhle pokyn se startuje pokynem automatické ladění start,čímž jsem zase u problému duplicity.Pokud člověk nezná fintu přerušení toho ladění tak nemá šanci tu TV naladit.
Asi po hodině ladění a mazání jsem ji doma naladil ručně a už to tak nechám,nemám na to nervy.
Takže bacha na nepodporu duplicity Exclamation Exclamation Exclamation
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 15:21    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
to je takto napsaný v návodu ?
měl to prodejce napsané v nabídce ?
stejně si myslím, že je to klamání spotřebitele.
A taky by tato volba někde měla jít vypnout.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 16:30    Předmět: Citovat
V tomto případě je to klamání spotřebitele jak vyšité. Asi bych se rozmýšlel si něco kupovat zrovna v Datartu. Je to už druhý známý případ (s něčím jiným) za poslední měsíc, kdy tvrdili, že vše je v pořádku, ale pro jistotu vyměnili desku. Proč? Wink
Strana 3 z 4
