Našel jsem náhodou tohle polské video, kde mění údajný termistor za 10K odpor. Chci se zeptat, kdo ji má doma jestli je na tom místě skutečně termistor, nebo je to fejk. Kámoš ji má a kdysi mě žádal o tuhle výměnu, ale po dříve již proběhlé diskusi je teplota naprogramovaná již v procesoru a nejde s tím nic dělat. Díky
https://www.youtube.com/watch?v=u9zB9oMhCSU&feature=youtu.be
Založen: Feb 11, 2016 Příspěvky: 61 Bydliště: Uherský Brod
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 16:58 Předmět:
Super, díky za potvrzení. Jen nevím jestli tam ten termistor nenechat a odpor připojit paralelně k němu, z důvodu vypnutí při přehřátí. Jenže by se zřejmě zase vypínala i při menším zahřátí než by měla , tak to asi risknu a dám tam jen odpor.
To Jezevec: Právěže se to tu již řešilo a dospělo se k závěru, že tam termistor není a vše, včetně teploty, si hlídá vlastní čip.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91881
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5780 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 17:05 Předmět:
Pokud dáš ten odpor paralelně, tak jen snížíš celkový odpor a bude ti to vypínat už třeba při +15°C. Není to ochrana proti přehřátí, ale proti chladu asi kvůli accu.
Dej ten odpor do série (cca2k) anebo termistor s vyšší hodnotou popřípadě upravit dělič na vstupu komparátoru. Tím snížíš teplotu vypnutí.
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 17:19 Předmět:
Pokud bych dal odpor do série tak by se vrtačka vypla ještě spíš než teď. Při nižší teplotě se na NTC zvětšuje odpor a přidáním dalšího odporu bych to ještě zhoršil.Nový termistor by to vyřešil, ale to už zkoušet nebudu. Nevím jistě jestli nehlídá i přehřátí, ale klidně by mohl
ahoj, k tomuto tematu bych se jeste chtel zeptat - krome toho, ze vrtacka pri nizkych teplotach vypina, tak jsem ted nahodou zjistil, ze ani nabijecka nechce nabijet. Pro 2 baterky, ktere byly podchlazene na cca 3C, tak nabijecka cervene blikala, ale jedna, ktera prisla z tepla, tak se nabijela normalne. Mam 2 nabijecky a obe se chovaly stejne. A pritom ta baterka zaroven fungovala v jinych zarizeni (napr. uhlova bruska) tj. nevypina se sam akumulator, ale asi jenom neco vysila do nabijecky. A rikam si, jestli je tam taky termistor, ktery by se dal eliminovat nebo ta podchlazena baterka se z podstaty chova jinak a nabijecka to vyhodnoti jako error. Predem diky za vase postrehy
