Mikrovlnka BEKO divné chování zdroje
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 16:46    Předmět: Mikrovlnka BEKO divné chování zdroje Citovat
Zdravím a prosím o nápovědu. Ta trouba mi pije krev! Jdu v noci do lednice na inventuru a slyším, že si jen tak pobrukuje a velmi krátce spíná. Vytáhl jsem ji ze zásuvky, že na to příležitostně mrknu. Jde o kombinaci, divné chování spouští mikrovlny i trouba. Jen tak, samovolně jsem už nezopakoval ale po 3 - 4 spuštění (někdy to neudělá vůbec), vypadne displej, resetují se hodiny a začne v ní strašit. Usoudil jsem, že problém dělá spínaný zdroj. Jenže na stole, bez připojeného MOTu, to dělá co má. Vrtat se ve střevech s vysokým napětím si netroufám. Jasně, může zlobit některé relé, mikrospínač ve dveřích (jednou se mi stalo, že se problém projevil jen při otevřených dvířkách-bez spuštění většího odběru) a nevím co ještě. Už to zjišťuji jen z principu, protože jí nevěřím a skončí na SD. Přesto, nesetkal se s tímto někdo?
 Velikost:  47.44 kB
 Zobrazeno:  98 krát
 Velikost:  57.53 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  97.66 kB
 Zobrazeno:  115 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 16:55    Předmět: Citovat
Změř ty elyty. Mohou stačit do okamžiku sepnutí relé.
Měl jsem tu teď 7let starý bezdrátový termostat jablotron, fungoval do okamžiku sepnutí relé, pak to bylo jak barevná hudba.
Vadný srážecí kondenzátor.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 16:56    Předmět: Citovat
Svody, nejčastěji v tlačítkách.
Pokud tedy nemáš "chytrou" troubu, co si chce v noci pokecat na netu...
wlezley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Elity proběhnu, ale tlačítka jsem na stole připojený neměl. Ty mě nenapadly Sad To, že si trouba četuje na fejsu, ano Smile Děkuji za nápad, teď jen vymyslet co s tím. Dát do lihu a protřepat v ultrazvuku? Do vaničky mi to vleze ale pomůže to?
 Velikost:  78.45 kB
 Zobrazeno:  104 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 18:12    Předmět: Citovat
Zmeraj ich na zvod. Ak zvod najdes, tak vymenit.
wlezley
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 18:26    Předmět: Citovat
I ten enkodér? Ono to blbne jen někdy, tak moc nevěřím, že něco naměřím.Omlouvám se za blbý dotaz, já maximálně něco "propísknul" ale jak změřit, abych se mohl spolehnout? Jsem amatér s omezeným zařízením i vědomostmi Sad
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:33    Předmět: Citovat
Zkusil bych odpojit primár MOTu a dát tam žárovku, zda nespína jeho relé.
Měl jsem jednoho Baumatika,ve zdroji částečně vyschlé elyty a díky tomu se vypálily kontakty rele, ktere nedostávalo plné napětí.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:37    Předmět: Citovat
Prohlídnou pořádně spoje na studeňáky.
