Spínaie relé.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:32    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
...Minule som pomocou posuvných registrov spínal ledky a nebolo to dobré. Zapla chladnička a hned sa to preplo, nedajbože stýkač na cirkuli alebo dokonca stačilo v blízkosti plošáku škrknúť piezozapalovačom.
Mas to blbe navrzene z hlediska EMC. Pokud to udelas spravne, musi to fungovat naprosto spolehlive a naopak pokud to udelas blbe, bude ti blbnout cokoliv. Bez dalsiho se neda rict cos mel blbe, ale v kazdem druhem stroji je rozvadec plny elektroniky a rozhodne ti treba frekvencni menic neblne kdyz vedle nej das stykac ktery spina i 100kW motor.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:41    Předmět: Citovat
Tak ja sa nehádam že to bolo urobene uplne tip-top ale tu by to dopadlo tak isto ako s tými ledkami. A keď to poskladám takto z relé tak to proste fungovať bude a môže vedla toho aj mína buchnúť. A na druhú stranu nemám momentálne chuť a čas na výrobu plošákov a podobne.
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:58    Předmět: Citovat
to kutilmil
To relátkové zapojení mám dobře.
No najednou už tam můžou být i tyristory, tak tady je jedno. Podobně to mám na přepínači zesilovače už přes 30 let bez jakýchkoliv problémů.
 Velikost:  11.88 kB
 Zobrazeno:  91 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Dík luboši. tyristorom by som sa rád vyhol. Toto zapojenie čo si teraz poslal sa mi celkom páči ale vadí mi, že sa relé odpojí oneskorene. To znamená najskor sa pripojí nové relé a až potom sa odpojí pôvodné. Alebo sa mýlim? počkaj vlastne. A čím sa vypínajú tie relé?
lubos1961
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 20:15    Předmět: Citovat
Jo je to tak, ty kondíky by správně měly být mezi jednotlivými sekcemi vzájemně propojené od každého modulu ke všem ostatním. Já jsem si to zjednodušil, spínám tím jenom ledky, (né relátka) plus další elektronické obvody a funguje to bezchybně i takto. Mám pět přepínacích vstupů.
Naposledy upravil lubos1961 dne čt prosinec 03 2020, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Ja ale teraz nechápem ako príde k vypnutiu zapnutého relé?
lubos1961
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Přes krátký impulz kondenzátorem z nově zapnutého tyristoru na ostatní tyristory, kdy na chvíli sníží protékající proud předešlého zapnutého tyristoru pod jeho přídržný proud. (jako bys všechny v tomto případě relé na krátký impulz zapnul, čímž ten, který byl držen tyristorem odpadne a zůstane zapnutý ten, který je právě držený sepnutým tlačítkem)
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 21:44    Předmět: Citovat
ok. ked to tak funguje.... no ale radšej poprosím komentár k tomu mojmu návrhu.
lubos1961
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 22:25    Předmět: Citovat
Pokud budou vhodně navržené kondenzátory tak, aby v mezičase přepnutí přepínače zpět udržel sepnuté relé, není důvod proč by to nemělo fungovat.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 8:33    Předmět: Citovat
Dík luboši. Tiež tak isto uvažujem.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
Relatívne jednoducho to zapojíš ak máš tlačítka so spínacím aj rozpínacím kontaktom a relé s dvojicou prepínacích. Spínací kontakt tlačítka spína relé, ktoré sa po uvoľnení tlačítka samo pridrží jedným z kontaktov. Rozpínací kontakt tlačítka bude zhadzovať napíjanie pridržiavacích kontaktov relé. Vzniknuté časové hazardy by sa dali doladiť RC členmi, prípadné kolízie napájaní poriešia diódy. Spoľahlivosť bude na úrovni mechanických kontaktov znížená ich počtom vzájomne ovplyvňujúcich sa.
Na toto by som určite použil nejaký jednoduchý mcu, kde si jednducho nastavíš i časové charakteristiky spínania.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 8:44    Předmět: Citovat
Mihale a kolko kontakto v by tie relé museli mať?
mihal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 8:50    Předmět: Citovat
No jeden spínací ktorým sa bude sám pridŕžať a druhý ako výstupný. Bežnejšie sú relé s dvojicou prepínacích. Spínač by mal jeden spínací a druhý rozpínací.
Edit: Pripájam schéma pre dva spínače.
 Velikost:  106.04 kB
 Zobrazeno:  20 krát
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 9:16    Předmět: Citovat
môžeš prosím priložiť schéma pre 6 relé?
mihal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 9:31    Předmět: Citovat
Pridal som ešte diódu aby sa netlačilo napätie do tej spoločnej vetvy od zopnutého tlačítka.
 Velikost:  123.81 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Strana 2 z 3
