Odblokování vrtačky Parkside pabsp 20-li b2?
Jarek443
Založen: Feb 11, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 12:10    Předmět: Odblokování vrtačky Parkside pabsp 20-li b2? Citovat
Našel jsem náhodou tohle polské video, kde mění údajný termistor za 10K odpor. Chci se zeptat, kdo ji má doma jestli je na tom místě skutečně termistor, nebo je to fejk. Kámoš ji má a kdysi mě žádal o tuhle výměnu, ale po dříve již proběhlé diskusi je teplota naprogramovaná již v procesoru a nejde s tím nic dělat. Díky
https://www.youtube.com/watch?v=u9zB9oMhCSU&feature=youtu.be
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 14:12    Předmět: Citovat
Něco tu teplotu musí snímat, tak tam termistor bude. To chceš dělat venku při-20°C?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 14:53    Předmět: Citovat
nojo jenže oni se ty akuvrtačky z Lidlu zablokují už cca při teplotě pod +6°C, známý ji má a je to docela otravné
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Potvrzuji že to je NTC termistor 10k co vypadá jako SMD kondík. Vypájel sem to ven, ohřál, chladil, měřil. Jdu to vyměnit za 10k rezistor.
Jarek443
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 16:58    Předmět: Citovat
Super, díky za potvrzení. Jen nevím jestli tam ten termistor nenechat a odpor připojit paralelně k němu, z důvodu vypnutí při přehřátí. Jenže by se zřejmě zase vypínala i při menším zahřátí než by měla , tak to asi risknu a dám tam jen odpor.
To Jezevec: Právěže se to tu již řešilo a dospělo se k závěru, že tam termistor není a vše, včetně teploty, si hlídá vlastní čip.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=91881
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 17:05    Předmět: Citovat
Pokud dáš ten odpor paralelně, tak jen snížíš celkový odpor a bude ti to vypínat už třeba při +15°C. Není to ochrana proti přehřátí, ale proti chladu asi kvůli accu.
Dej ten odpor do série (cca2k) anebo termistor s vyšší hodnotou popřípadě upravit dělič na vstupu komparátoru. Tím snížíš teplotu vypnutí.
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Já tam ten termistor kdysi hledal a nenašel. Opravdu to vypadá jak hnědá keramika Embarassed
Potvrzuji, že to funguje. Dal sem tam 10k SMD rezistor a jede to i po zmražení desky regulátoru sprejem.
Jarek443
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 17:19    Předmět: Citovat
Pokud bych dal odpor do série tak by se vrtačka vypla ještě spíš než teď. Při nižší teplotě se na NTC zvětšuje odpor a přidáním dalšího odporu bych to ještě zhoršil.Nový termistor by to vyřešil, ale to už zkoušet nebudu. Nevím jistě jestli nehlídá i přehřátí, ale klidně by mohl
Jarek443
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 17:20    Předmět: Citovat
Jsem rád že aspoň nějak jsem pomohl
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Teď jsem ji zkoušel, venku je kolem 0°C a točí se.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Jarek443
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:23    Předmět: Citovat
Tak to jsem rád, že jsem sem ten odkaz dal a že vám pomohl.Myslel jsem že nikoho moc nebude zajímat
Nakadah
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 21:00    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát!
Jarek443
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Taky vám všem díky za rychlé reakce a ochotu to vyskoušet
nebud_drevo
Založen: Dec 17, 2020
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 9:25    Předmět: Citovat
ahoj, k tomuto tematu bych se jeste chtel zeptat - krome toho, ze vrtacka pri nizkych teplotach vypina, tak jsem ted nahodou zjistil, ze ani nabijecka nechce nabijet. Pro 2 baterky, ktere byly podchlazene na cca 3C, tak nabijecka cervene blikala, ale jedna, ktera prisla z tepla, tak se nabijela normalne. Mam 2 nabijecky a obe se chovaly stejne. A pritom ta baterka zaroven fungovala v jinych zarizeni (napr. uhlova bruska) tj. nevypina se sam akumulator, ale asi jenom neco vysila do nabijecky. A rikam si, jestli je tam taky termistor, ktery by se dal eliminovat nebo ta podchlazena baterka se z podstaty chova jinak a nabijecka to vyhodnoti jako error. Predem diky za vase postrehy Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 9:30    Předmět: Citovat
Li-ion clanky sa nesmu nabijat pod 0°C. Niektore zdroje uvadzaju 5°C.
