Modul myčky Beko - identifikace LNK?
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 20:25    Předmět: Modul myčky Beko - identifikace LNK? Citovat
Zdravim a prosim o pomoc, pokud nekdo vite poradit označeni součástky na pozici U2 (bude to nejake LNK304 a pod.) Střelený zdroj, myčka Beko DSN141XN, diky moc .
Na modulu oznaceni 1899610501
https://ibb.co/m5SkTwb
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:29    Předmět: Citovat
A k tomu LNK bude odstrelený aj ten výkonový rezistor napravo čo tam je ako poistka
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:30    Předmět: Citovat
LNK364PN
https://www.servismarketi.com/urun/al-432-e-altus-bulasik-makinasi-kart-a4-s-1899611140/3828#lg=1&slide=0
tornado6
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:32    Předmět: Citovat
A k tomu rezistoru je tam 10 ohm a odhad tak 2 Watty
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:33    Předmět: Citovat
Nebo spíš LNK354PN
https://www.servismarketi.com/urun/arcelik-6230-h-bulasik-makinasi-kart-a4-s-a403-1899610421/2235#lg=1&slide=0
Tomikt
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:56    Předmět: Citovat
Diky za pomoc...rezistor vypada spíš na 33ohmu..
vystupni napeti tedy 5,8v (lnk354pn).
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 9:41    Předmět: Citovat
Možná bych ještě zkusil preventivně vyměnit elyt na primáru zdroje. Je na 400 - 450 V. Může mít nižší kapacitu a hůře filtrovat napěťové špičky, ale přesný mechanismus a příčiny "odchodu" tohoto typu zdroje mi dosud nikdo neobjasnil.
Tomikt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 13:22    Předmět: Citovat
jelikoz nemam to lnk dal jsem tam na zkousku nahradni 5v zdroj a uvidim jestli procesor žije.. to lnk bylo uplne rozstreleny
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 06 2021, 21:15    Předmět: Citovat
změř L2
Tomikt
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 17:19    Předmět: Citovat
už je ve šrotu, procesor byl kaputt...
