Zdroj pro digitrony
patt_01
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 14:42    Předmět: Zdroj pro digitrony Citovat
čawec
Chci si udělat digitronové hodiny, ale nevim jak mam udělat zdroj pro digitrony Z573M, nebo Z566M, trafo nemam a natáčet nový se mi nechce, Na internetu sem našel ňáký zapojení s diodama a kondenzátory, ale to sem pak už nenašel,
Děkuji
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 18:54    Předmět: Citovat
da sa to napajat usmernenym sietovym napatim, cez ochranne odpory, chce to vsak ich vhodne dimenzovat.
POZOR na galvanicke spojenie so sietou.
Nepatri to do ruk laikom a ludom, bez $21.
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Podívej se tady na upload - dával jsem tam "Ionizátor" ve formátu jpeg. Je to kaskáda diod a kondenzátorů, násobících síťové napětí kvůli dosažení dostatečně vysokého napětí pro elektronovou emisi na připojeném hrotu. Pokud si ubastlíš jednoduchý generátor obdélníkových impulsů s napájecím napětím 5 nebo 12V, můžeš mírně upravené zapojení použít i pro získání vysokého napětí pro digitrony - použij rychlejší diody, abys mohl použít vyšší frekvenci a dostaneš dostatečně velký výkon, abys mohl napájet 4 nebo 6 anod. Teoreticky je nejvyšší dosažitelné výstupní napětí rovno součinu počtu stupňů v kaskádě a napětí na jednom stupni mínus součet úbytků napětí na všech v sérii řazených diodách - prakticky se ještě uplatňují i ztráty na kondenzátorech, takže skutečně dosažitelné napětí je nižší - pokles je nepřímo úměrný kvalitě použitých součástek. Příklad: pro dosažení výstupního napětí cca 160V bys teoreticky potřeboval 14 stupňů při napájecím napětí 12V a nejméně 37 stupňů při napájení 5V...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Pokud si ubastlí jednoduchý generátor obdélníkových impulsů s napájecím napětím 5 nebo 12V, tak mu ty digitrony neutáhne. Musel by to být výkonový generátor, dávající tvrdé napětí 5 nebo 12 V šš a přitom proud přes 1 A! Násobič jedním směrem násobí napětí, ale druhým proud ve stejném poměru. A nemá 100% účinnost.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
jasin
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 19:45    Předmět: Citovat
Aby se jas digitronů s plochou číslic neměnil je potřeba napětí stabilizovat. Je to dobré i kvůli dekodérům. Ze sítě stačí jednocestné usměnění, srážecí odpůrek a zenerova dioda 160 V. Jen je třeba celé hodiny udělat z izolantu a dbát, aby se při provozu nikdo nemohl dotknout nějaké kovové součástky.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 20:20    Předmět: Citovat
Než napájet přímo ze sítě bych dopručil jednoduchý měnič - třeba s MC34063. Už se to tu řešilo např. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11811
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 22:36    Předmět: Citovat
Nie je to trochu komplikovane s menicmi? Kupit dve trafa trebars 230/9 zapojit proti sebe a ma 230V, jednoceste usmernit a bude to akurat na digitrony.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 11:30    Předmět: Citovat
Je zajímavé jaké harakiri je bastlířovo myšlení ochotno podstoupit, aby se nemusel zabývat opatřením tak jednoduché věci jako je transformátor.
Galvanické neodělení od sítě je slušné riziko jak pro digitální část před dekodéry, tak pro potenciální bezpečnost uživatele.
šest číslic po 3 mA krát cca 170 V (jak je poznamenáno výše, zdroj by měl být tvrdý aby jas necvičil) to je dost aby to s někým zatřáslo při spojení se sítí. Jinak cca 4W potřebný příkon měniče.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 12:35    Předmět: Citovat
A co tedy použít kompromis, 6VA trafíčko 2*18V (víc se asi nesežene), zapojit vinutí do série a dát za to násobič? To by mělo stačit 5 stupňů.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 14:18    Předmět: Citovat
anebo misto digitronu pouzit LCD Smile
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 16:56    Předmět: Citovat
Zdárec,
pokud chceš dělat hodiny v zapojení s digitrony, být tebou neriskoval bych a doporučuju opravdu síťové trafo, které má jedno z vinutí s vyšším napětím (48 V, ...). Sehnat takovéto několikawatové trafo by neměl být zas takový problém. Pak jen sehnat nějaký ten vhodný násobič napětí, ...
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 17:40    Předmět: Citovat
Anebo prostě zužitkovat nějaké nadbytečné síťové trafo z elektronkového přijímače nebo zesu - nemusí být ani příliš výkonné. Žhavicí vinutí se usměrní a stabilizuje na napájecí napětí pro logiku, z anodového se usměrněním a eventuálně lehkou stabilizací dá vyrobit anodové napětí pro digitrony. Takových traf sed dá pořád ještě sehnat dost a dost.
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 18:40    Předmět: Citovat
Já se tu zabývám myšlenkou použít na to spínaný zdroj z vadného digit. satelitu.Je v něm krásné několikakomorové tráfko se spoustou místa.Těch odhadem 25 z drátu,co by to vyžadovalo se tam v pohodě vejde... Wink
kubikzovocia
Založen: Nov 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 20:31    Předmět: Citovat
mam otazku ako by sa dali digitrony pripojit na ttl alebo cmos logiku...napriklad ako V-meter ich pripojit k prevodniku? nema niekto schemu na to napajanie?
dakujem
Hop377
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 21:26    Předmět: Citovat
Kup si prevodnik 74141 BCD/DEC a mozes ich pripojit na TTL. Otazka znie, ci su gitrony naozaj to prave na nejaky multimeter.
