Tektronix řada 46x- pájení na keramiku
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 9:53    Předmět: Tektronix řada 46x- pájení na keramiku Citovat
Nemáte někdo zkušenosti s opravami atenuátorů v osciloskopech Tektronix řady 463, 465, 466 a podobně? Vcelku častý jev je, že se přeruší pájený spoj na keramice. U starších řad býval uvnitř přístroje k rámu přivázaný smotek cínu v sáčku - speciál s obsahem stříbra, určený právě na keramické děliče. Běžná pájka způsobí zničení napařené vrstvy. Na ry staré TEeky se složení pájky dá zjistit nebo odhadnout, na ty nové jsem nic nenašel, snad že se používala nízkotavitelná pájka (s In?).
Pokud jste to někdo řešili, podělte se o zkušenosti.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 14:31    Předmět: Citovat
Ahoj, co zkusit Wooduv kov? Používal se mj. na tepelné pojistky u transformátorů starých lampových rádií a TV. Podle druhu má teplotu tání někde okolo 70°C.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 15:08    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Opravdu? Jak starých? Měl jsem v opravě dva Teky 465, jeden z roku 1978 a druhej z roku 1980 a v ani jednom jsem nic takovýho nenašel.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 17:51    Předmět: Citovat
Tam nejde až tak o teplotu. Mám tady skladem jak Woodoov (II) kov, tak Roseův a nějaký další podobný prevít, ale o speciální pájku, určenou na stříbrné pokovy. V "normální" pájce se to stříbro buď hned rozpustí, nebo vznikne spoj, který se za čas rozpadne.
Edit: ten sáček s cínem býval asi ve skopech s keramickými lištami, tady na obrázku není sáček, ale plastový držák se smotkem pájky... tady konkrétně osciloskop 661.
Edit2:
Zde je další odkaz, na konci galerie je pár obrázků, jak byla pájka uložena uvnitř přístroje. Já jsem kdesi viděl malý sáček s potiskem, přivázaný k rámu. Pájka měla i své Tek Part Number.
http://w140.com/tekwiki/wiki/Ceramic_Strips
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 18:52    Předmět: Citovat
A to už je načo dobré? Doma mám z niečoho podobný keramický terminál, ale v tých drážkach má zalisované pliešky, na ktoré sa dá spájkovať normálnou spájkou. V prípade núdze si viem predstaviť normálny spoj priviazaný o tú keramiku. Alebo to tak nefunguje?
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Myslite ze je potrebne specialnu pajku aj pre tieto napriklad?
https://www.aliexpress.com/item/32766408504.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.701b2e0eWMrXuS
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Rovnaka špulka sa nachádza aj v CT Tek576.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:05    Předmět: Citovat
V 577 ne.. Embarassed
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:37    Předmět: Citovat
Neskončilo to s lampičkáčema? Ta nosná keramika součástek byla u tranzistoráků nahrazená plošákama.
ypsi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:46    Předmět: Citovat
Tiež som sa divil, keď som to našiel aj v pomerne moderných strojoch.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Tak ony se některé přístroje vyráběly asi dlouho bez zásadních inovací. Třeba ten Tek 576 se začal prodávat v roce 1969 a poslední kusy byly k mání v první půlce 90. let, podobně to bylo i s řadou osciloskopů 7000 a pluginy k nim.
Vyjádřil jsem se špatně, ty zásoby cínu byly na opravu keramických lišt, ne na děliče u pozdějších řad. Atenuátory v 463, 465 a podobně jsou destičky s napařeným stříbrem, kde jsou vývody k tomu stříbru pájeny něčím speciálním. Pokud vím, někdo řešil opravy i vodivým tmelem. Neřešili jste někdo tyto atenuátory?
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 13:15    Předmět: Citovat
Skús amalgám. (Kúpiš v zubnej technike.) Ale to už bude spojené na večnaju pamjať.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi někdy podobný spoj?
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 22:02    Předmět: Citovat
Osobne nie. Ale videl som takto pribastlený uhlík na bežci autotransformátora. Zatiaľ drží.
