Spínaie relé.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 10:29    Předmět: Citovat
Tak to máš zapojené ako ja, ale to tvoje má tú nevýhodu že zopnuté relé odpadne až vtedy, keď sa vybije kondenzátor resp. až vtedy keď už bude zopnuté dalšie relé.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 10:45    Předmět: Citovat
Ten kond to musí udržať počas uvoľňovania tlačidla kedy je spínací kontakt už rozpojený ale rozpínací ešte nie je zopnutý. Keby sa použili spínače, ktoré majú v pracovnom cykle prekryté polohy (zopnuté NC a NO súčasne), tak by tie kondy nebolo treba. Zjednodušiť by to šlo aj na tlačítka s jedným prepínacím kontaktom, ale už by nefungovalo zopnutie viacerých relé naraz.
Daj tam mcu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 11:20    Předmět: Citovat
Ja som to nakreslil trocha inak. Pozri sa. Zdá sa mi to byť lepšie ako to tvoje a to v tom že pri mojom zapojení relé hned odpadne. Samozreme ak na tom niekto nehraje ako na klavíri.
mihal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 12:06    Předmět: Citovat
Tvoju schému som si nevšimol, prepáč, ale došli sme prakticky k tomu istému Laughing
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 12:11    Předmět: Citovat
Ano mihal ako píšeš. Je to skoro to isté. Ináč som rád, že si sa zapojil do debaty a že sme to mohli ako-tak prediskutovať. Ak by si mal ešte nejaké návrhy alebo pripomienky tak budem vďačný.
mihal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 12:43    Předmět: Citovat
Mám, daj tam mcu. V budúcnosti to oceníš. Wink
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 12:45    Předmět: Citovat
MCU nechcem.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 25 2020, 21:08    Předmět: Citovat
Tady je jen nástřel jak by to šlo s bistab. relátky. Bonus by byl odběr proudu jen při přepínání. Bohužel se simulátor při 6x relé kouše, natož pak snaha/simulace s využitím kontaktů... Relátka prodává např. Conrad.
https://tinyurl.com/yaj9lgxd
 Velikost:  62.52 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Strana 3 z 3
