Nebezpečný elektrický vařič
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:01    Předmět: Citovat
A tedy... Proč to nehřeje?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:06    Předmět: Citovat
S přepínačem žádné časování, ale nepřetržitá dodávka tepelného výkonu ve třech stupních.
Při rozumně zvolené mechanické konstrukci a příkonu, stačil k tomu třípolohovému přepínači zdravý selský rozum.
Při jeho používání, ten vařič s keramickým přepínačem a keramickou přívodkou fungoval 40 let.
To dneska není žádoucí a proto vzniká tohle. Vyrábí se pro výrobu, moderní hladový zdi.
Tipnul bych si tím "cyklováním" ohořelý mizerný kontakt toho bimetalu.
Číňan nám ještě ukáže, jak se dají ojebat věci, o kterých si soudný, bílý Evropan myslí, že už snad víc ojebat nejdou.
Naposledy upravil sinclair dne pá prosinec 04 2020, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:08    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Pak to ale cykluje nezávisle na teplotě plotýnky, což je ještě špatnější...
Placas naproste kraviny. Napriklad uplne vsechny indukcni varne desky funguji naprosto stejne. Nemaji zadnou zpetnou vazbu, z principu to ani neni mozne. Proste nastavis vykon a varis. Tohle neni zadny cinsky vynalez, pouzivalo se to i v "poctivych socialistickych varicich"
MiraSt
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:15    Předmět: Citovat
Jakto? Já mám indukční vařič na kterém jde nastavit výkon nebo teplota. Snímač je uprostřed spolu s čidlem magnetického dna hrnce.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:20    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Tenhle bazmek
https://www.alza.cz/first-austria-fa5096-6-d4525369.htm
je ojebaný úplně stejně. Fialový hnus.
samec napsal(a):
To nie je termostat, ale časovač!!!
Má to ale jeden háček. U tohle vařiče je ten regulátor u velké plotýnky tak blízko, že na její teplotu reaguje. Při knoflíku naplno několik minut topí, pak vypne a několik minut chladne. Aby se vůbec dal používat, musel jsem ten regulátor od sálání z plotýnky odstínit.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:23    Předmět: Citovat
Ale no tak jistě.
Při vášnivé obhajobě šmejdu se hodí kdeco, včetně zamontování jiných principů a funkcí do diskuse o bezpříkladném šmejdu.
Co třeba ten ergonomický ovládací knoflík a svítivost doutnavky - nehodily by se? Co ten přívod - z opravdické mědi?
Naposledy upravil sinclair dne pá prosinec 04 2020, 22:25, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:25    Předmět: Citovat
Ta teplota je jen takovy marketingovy zvast. Je tam jen bezpecnostni snimac, ktery plotynku vypne, kdyz se zvysi teplota nad nejaky limit. Kdyz si uvedomis, ze u indukce ze zahriva kastrol ktery se dotyka plotynky kvuli prohlemu dnu jen bodove a ze ktereho se teprve musi teplota prenest pres sklo ke snimaci, tak tezko muzes mluvit o nejake regulaci.
termit256
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:27    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Ale no tak jistě.
Dochazi ti argumenty? Smile
termit256
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:34    Předmět: Citovat
...Má to ale jeden háček. U tohle vařiče je ten regulátor u velké plotýnky tak blízko, že na její teplotu reaguje. Při knoflíku naplno několik minut topí, pak vypne a několik minut chladne. Aby se vůbec dal používat, musel jsem ten regulátor od sálání z plotýnky odstínit.
Mozna to bylo puvodne vyrabeno jako takova sverazna PIDka. Jen Cinsti soudruzi nepochopili proc to tak je a spatne to obslehli od vyrobce ktery si dal praci s tim, aby to opravdu jako PID opravdu fungovalo.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Tohle je fakt nádherný.
Mně že dochází argumenty? Já sem montuju "pomalou PWM" či blinkry???
Zkušený mazák Vašek W, navíc kantor, znalý principů i funkcí, hodí do příslušné rubriky o šmejdu příklad ojebávky.
Načež se vyrojí pilné, kolaborantské včelky trvale v pohotovosti, případně mladí, narudlí / nažloutlí kolaborující svazáci a ihned napíší:
"Nene, kdepak, Ty náš bílý, přemýšlivý spoluobčane!
To vůbec není chyba, či nedejbože ojebávka! To je jen inovativní vlastnost toho výrobku, které Ty, jako starý kořen jenom správně nerozumíš!"
Nemůžu si vzpomenout, kdo jako úplně první, tady na webu použil to slovní spojení o naprosto vymrdaných palicích těch, kteří už vlastně neznají nic jiného, než šmejd. To proto, že jsou s ním v trvalém kontaktu, nic jiného už nepoužívají a nekupují.
Naposledy upravil sinclair dne pá prosinec 04 2020, 22:49, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:44    Předmět: Citovat
Ja by som tento celý ,,dred" preposlal na vyjadrenie do ETY v Zelenom pruhu v Prahe, potom tu uverejnil ich ,,tlačový blábol", nech vieme... Blíži sa totiž Silvester... Laughing
sinclair
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:50    Předmět: Citovat
To se určitě protáhne až do apríla. Pak to dáme jako fór k dalším.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:51    Předmět: Citovat
Tohle už se dělá roky. Co jsem viděl já, byl to jednoznačně termostat. Ano, vazba vzduchem. Kupodivu to i nějak fungovalo. Ale jakmile se to dalo párkrát naplno, přerušila se tepelná pojistka. Tady to bude totéž.
Největší ojeb je úplně jinde.
1/ Nedostatečně tepelně izolovaná plotýnka od kastle. Ten bílý smalt za chvíli zežloutne, je to hnusné a neodstranitelné. Ale je to jen estetická vada, krom toho že celý vařič pálí jako prase.
2/ Největší ojeb je ale samotná plotýnka. Po pár tepelných cyklech se začne doslova rozpadat. Zvrchu se postupně odlupují šupiny klidně i velikosti pětikoruny.
Ten termostat je na celém vařiči to nejspolehlivější Smile
Chvíli jsem takový vařič používal, nedá se to. Pak jsem přešel na indukci, úplně jiný kafe!
Ještě by se mi líbil jeden vařič, ale takový se asi nedělá. Dvoplotýnkáč, jedna plotýnka indukce, druhá infra. To by bylo dokonalé.
Edit: Tedy co to píšu - smalt. Kéž by, jenom jakási barva...
Naposledy upravil Kremik dne pá prosinec 04 2020, 22:59, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 22:58    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Načež se vyrojí pilné, kolaborantské včelky trvale v pohotovosti, případně mladí, narudlí / nažloutlí kolaborující svazáci a ihned napíší:..
Prestan uz chlastat. Takove regulatory se vyrabely driv nez ses narodil, a fungovaly dobre tehdy jako i dnes. Uplne stejne regulatory pouzivali soudruzi v "starych a poctivych" varicich ETA. Delas ze sebe jen kaspara.
Vašek W pouze nepochopil, ze to neni termostat, ale casovac. Coz neni nic prekvapiveho pokud se s tim driv nesetkal. Na prvni pohled to neni prilis patrne. Analogie s prerusovacem blinkru je naprosto na miste. Jsou to uplne stejne casovace. Az vystrizlivis, dojde ti to.
termit256
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 23:03    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
K cemu je dobra ta "infra" plotynka?
Strana 2 z 8
