Tuner PROXIMA 408 přeladění 87.5-108 Mhz
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2020, 23:18    Předmět: Citovat
Když se ti to po zapnutí AFC zhorší, tak ses naladil na zrcadovou frekvenci.
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 12:23    Předmět: Citovat
V mém případě jsem rádio Proxima koupil v roce 1973 nebo 1974. Už přesně nevím, byl jsem v učení a za těžce našetřené peníze toto rádio pořídil. Pamatuji se na cenu 3200 Kčs.
Proximu letaletoucí nepoužívám, je stále funkční, ovšem odloženo v depozitu. V pozdějších letech jsem koupil Tuner 3606A Hifi a jiné.
Nyní pročítám tento link o snadné možnosti přeladění VKV pásma na CCIR. Jen tak z nostalgie bych se do toho pustil.
A nyní mám dotaz;
Pro výměnu malých kapacit jste VKV modul z šasi vymontovali? Musím se přiznat, že rozhodit trajektorii převodů s lankem si tedy netroufám…
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 14:17    Předmět: Citovat
Ne, nebylo třeba. Kondíky navíc jsem štípačkama přepůlil (zničil)
a ty půlky od desky odskřípnul, tam kde to tak nešlo jsem je prostě pomalým ohýbáním vlevo vpravo ulomil.
ronoda
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 13:12    Předmět: Citovat
Hifista, Hill, ok1hga ***opravdu jsem byl někde jinde. Podle DGS ze starého radia jsem to nakonec naladil. AFC maká jak má. Nakonec tam zůstalo hliníkové jádro a je zašroubované poměrně hluboho (5mm od horní hrany) A C124 jsem nakonec neměnil.
Dostal jsem se na rozsah 87,8 až 105,7 MHz takže skoro celé pásmo. Přes svůj věk to hraje opravdu příjemně.
Ten vršek stupnice mi nechybí. Díky za rady;-)
 Velikost:  85.2 kB
 Zobrazeno:  129 krát
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 17:50    Předmět: Citovat
Toto vlákno mě inspirovalo k přeladění Sound solo, maje schéma a na na vebu se dala taky najít verze s CCIR, tak porovnáním po výněně asi 8 kondíků a nasledujícím doladění,radio hraje velmi dobře i citlivost není špatná a poslouží
polovičce při žehlení. Pokud bude třeba schémata,zašlu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Díky za nabídku, může se hodit, až zase přestanou být schémata dostupná na webu. Elektrotanya.com si s duševním vlastnictvím moc starosti nedělá, gfgf.org si zatím prosadil, že bude spravovat schémata historických kousků, ale to neznamená, že to zase někdo nenapadne, jako Raupenhaus. Snad jen na rm.org by to mohlo zůstat, protože to není zadarmo.
Ale ani to není záruka, že je to navždy.
Tak si zatím ta schémátka ulož, aspoň v takovém případě budeme vědět, kam na ně.
kovka
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 12:59    Předmět: Citovat
CCIR verzi mám staženou z Elektrotanya a OIRT verzi měla majitelka založenou i se záručákem. Very Happy
Jenom se nenechat vyvézt z míry DDR značením keramik na VKV jednotce, kde např 47K je 47pF
 Velikost:  88.14 kB
 Zobrazeno:  71 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Bílí heterácký bastlíři vědí, že je to tolerance, taky že podobně velký /47k či 47n/ by mohl být jenom kondík ze Supermitu, který ale tady ale nemá co pohledávat. Sorry.
kovka
PříspěvekZaslal: st prosinec 23 2020, 17:10    Předmět: Citovat
Ivane, nepsal jsem to proto, aby se na to muselo odpovídat, jen info, nepochybuju, že to jako bývalý profík znáš, ale EB čtou i tací, co se nenarodili jako my, v 50-60-tých letech.
A ten kondík na fotce je vf , C108 vypájený ze vstupu toho tuneru, i když podle velikostí by to klidně mohlo vypadat jako 47nF blokovací.
Asi není mnoho těch, aby věděli jak značili dederoni ker. kondíky.
Obecně se asi stavění vf věcí, až tak moc lidu běžně nezabývá, spíš použití s moduly.
svmbass
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 14:27    Předmět: Citovat
Během vánočních svátků jsem se pustil do přeladění tuneru rádia Proxima, pro CCIR pásmo.
Dle návodu a rad vycvakl malé kapacity i jiné obměnil na zbylé přívody.
Hliníkové, šroubovací jadýrka v cívkách jsem nakonec ponechal, ikdyž jsem laboroval i s identickými šroubovacími feritovými jadýrky. Do cívek jsem nijak nezasahoval. S tím bude pravděpodobně spojena určitá míra kompromisu s přesunem komplet CCIR pásma, zejména co se týká vyrovnané selektivity jednotlivých stanic. Kapacitním trimrem C122 v obvodu tranzistoru T103 lze posunout celé pásmo nahoru nebo dolů. Nyní je pásmo zhruba nastaveno na dvě nejsilnější stanice v krajích pásma, tj. na spodní hranici rádio Čas a na opačné hranici stanice Proglas. Samozřejmě v místě mého příjmu. Za těmito stanicemi jsou ještě dvě, tři další, čili dá se říci optimální řešení.
Má to jeden háček;
Někde vprostřed stupnice se nachází stanice např. slovenské Radio FM, které již nemá tak dobrou selektivitu příjmu. Posune-li se pásmo trimrem C122 více k nižším kmitočtům, skvěle zaberou kapacitní trimry C108 a zejména C102, kdy lze Radio FM doladit k výborné selektivitě s příjmem stereo téměř bez šumu. Anténu na střeše nemám již mnoho let, kdy uhnila, upadla. Pro občasné spuštění mých analogových rádií mám pouze na záclonové garnýži připevněný dipól s anténním předzesilovačem, to samé v dílně.
No nic, je to jen taková nostalgie, více systematicky se do přijímače hrabat nebudu, stejně je to pro pásmo VKV takové „poslední zvonění“ s postupem digitalizace…
Ale je to krásné, ke starým, dobrým analogovým rádiím mám kladný vztah. Koncem 70-tých let jsem byl na vojně radista u PVOS – blahé paměti ještě s Morse, radiostanice R4, Molybden, Amur…
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 15:27    Předmět: Citovat
svmbass napsal(a):
...Kapacitním trimrem C122 v obvodu tranzistoru T103 lze posunout celé pásmo nahoru nebo dolů... ...no nic, je to jen taková nostalgie, stejně je to pro pásmo VKV takové „poslední zvonění“ s postupem digitalizace…
Ale je to krásné, ke starým, dobrým analogovým rádiím mám kladný vztah...
To by chtělo upřesnění: Jádrem cívky Sp107 posouváš celé pásmo, ale tak, že horní přijímaná frekvence bude 1,245x vyšší, než dolní. Jestli na dolním konci stupnice zachytíš stanici na 87,5 MHz a na horním více, než 108 MHz, musíš zvýšit kapacitu C122. Tém se horní přijímaná frekvence sníží, dolní konec stupnice se posune jen mírně, znovu doladíš změnou Sp107, tím opět odjede hodní konec stupnice, znovu doladíš kapacitou C122. Ty kroky se budou zmenšovat, až to bude ono. A pak už jen při přájmu stanice v okolí 95 MHz naladíš macimum pomocí špulek Sp102 a Sp103, kolem 106 MHz pak nastavíš madimum pomocí C102 a C108. I tento postup několikrát uopakuješ, až to konečně bude ono.
A využití těch krásných, mnohdy dost vymakaných, analogových FM tunerů po vypnutí analogu? My, nostalgici je odmítneme vyhodit, ale máme jen dvě možnosti: využít z nich jen zesilovače a přes ně honit nějaký DAB+ tuner (ještě jsem neobjecil žádný, který by mimo sluchátkový výstup měl zvuk aspoň akceptovatelný - pro případné tipy je tu samostatné vlákno, nedávejte je, prosím, sem), nebo honem poshánět FM transmittery a z toho sluchátkového výstupu DAB přijímače modulovat. Ale i to je tak dobré pro muzejní předvádění.
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 15:38    Předmět: Citovat
svmbass napsal(a):
. . . já tam byl na začátku let 80tých, ale R-4 byl jen přijímač.
Celá sestava se jmenovala RM-31M Třinec . . .
svmbass
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Děkuji Hille za upozornění. Jak píšeš, tak nějak jsem postupoval, akorát nepopisoval všechny nuance laborování do detailu. Čtyři, pět dnů jsem chodil do dílny k přijímači a postupně dolaďoval k optimu. Ono na druhém anténním dipólu v pokoji (o 6m výše) rádio hraje lépe včetně stanice Radio FM.
R4 je přijímač, jistěže, to víme všichni;
Já tedy byl radistou (VÚ Kralovice), který polohy cílů tzv. „vozduchy“ pohybující se za západní hranicí přijímal. Na „sále“, v místnost za pátrači, jsme měli tři přijímače R4. Na jednom jsem lapal Morse, na druhém jsem pravidelně ladil rádio Luxembourg, když byl „Artuš Nedvězí“. To byl zákaz vysílání Morse, pokud létal nad západní hranicí špionážní letoun U2 ve výšce 21km.
Ruský přijímač Molybden byl výborný. Pokud byl mizerný signál např. vlivem počasí, byl problém přijímat vozduchy na R4. Přijímač Molybden byl citlivější, jakostnější filtr i záznějový oscilátor. Dalo se vyselektovat téměř nemožné.
Pokud si vybavím v paměti, dali nám tento přijímač na sál ze zrušeného kompletu radiostanice R-118. Místo radiostanice R-118 byla za kasárnami instalována nová sestava R-140.
..a radista jsem byl celkem schopný, ke konci vojny uši vytříbené. Zpětně jsem dokázal zapsat 25 znaků. Jistěže, měl jsem představu, do kterého čtverce na planžetu ono radarem sledované letadlo letí…
Tarsan
Založen: Nov 19, 2022
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Dobrý den, prosím velké Guru o radu, jaký nebo kolik je klidový proud NF zesilovače u RFT Proxima 422, není někde návod jak se nastavuje a kolik, předem moc děkuji.
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 20:44    Předmět: Citovat
Tarsan napsal(a):
celý český servisní návod je tady
a na obrázku je detail postupu . . .
download
 Velikost:  235.54 kB
 Zobrazeno:  94 krát
pro všechny tyto typy
 Velikost:  22.41 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Strana 3 z 4
