Tlakoměr: špatný kontakt LCD pásku
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 19:31    Předmět: Tlakoměr: špatný kontakt LCD pásku Citovat
Zdravím přátelé.
Mám tu digitální tlakoměr (Omron). Displej nezobrazuje všechny segmenty (číslice). Problém je nejspíše v napojení pásku k desce, zřejmě studené spoje, když na pásek zatlačím, číslice se zobrazí. Lze napojení nějak opravit (horkovzušnou stanicí)?
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 19:57    Předmět: Citovat
Toto sa mi nikdy opravit nepodarilo. Ale videl som niekde na eBay nastavec/"hrot" tvaru T na spajkovacku. Myslim, ze je dolezity tlak na spoj celu sirku kabla v mieste spoja pri zohrievani a aj pocas chladnutia.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 20:00    Předmět: Citovat
Ahoj, kdysi jsem měnil podobný displej v jednom zařízení a tak jsem si mohl pohrát s tím vadným. Horkovzduch buď neudělá nic, nebo se Ti to zkroutí. Mě se to povedlo pomocí nahřátého obloučku zubařského háčku přižehlit. Nahříval jsem ho mikropáječkou a tou oblou stranou opatrně přižehloval, jako bys jezdil po tě plošce pásky tupou tužkou. Zařízení fungovalo a na reklamaci to nepřišlo.
U jedné kalkulačky, kde byla taky taková podobná "papírová" kšanda s černými cestičkami to zlobilo u připojení k displeji a tam se to nedařilo ničím přikontaktovat. Naštěstí byl displej v rámečku mírně zapuštěný a nad ním DPS a tak jsem tam vložil tenkou silikonovou bužírku a ta po smontování celý pásek přitiskla. Takže by Ti možná pomohlo něco takového, co by na ten pásek permanentně tlačilo.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 20:24    Předmět: Citovat
Ano, permanentny tlak pomaha. Takto som "opravil" pred mnohymi rokmi teplomer Braun. Vrazil som medzi problemove miesto a kryt gumu odrezanu na vhodnu dlzku. Odvtedy je kryt mierne zdeformovany a displej stale funguje.
Ale mam tu stare mobily Motorola D160 a tam tato uprava mozna nie je. Nahrievanie pomoze len na chvilu. Chcelo by to kupil novy ten vodic, na nom by malo byt nove lepidlo a spravnym sposobom ho "nazehlit".
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 20:49    Předmět: Citovat
Už jsem pár podobných a to i zcela utržených pásků úspěšně znovu nažehlil novou nepocínovanou smyčkou trafopáječkou. Chce to smyčku udělat z dvaapůlky mědi, aby nebyla tak horká a regulovat teplotu spouští, jak je vidět, že se pásek začíná natavovat, přestat hřát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 21:06    Předmět: Citovat
Taky se mi to jednou podařilo opravit, normálně mikropájkou jsem tlačil na ten spoj přes tu fólii. Fólie kupodivu vydržela a cín se pod tím chytl. Měl jsem ale spodní předehřev desky, mikropájka byla nastavená kolem 290 °C myslím.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 21:15    Předmět: Citovat
Zespoda je teplem aktivované lepidlo, není tam cín, není to pájený spoj.
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 21:27    Předmět: Citovat
Já to měl pájený, měnil jsem panel na displayi a jeden z nich měl na spojích ty výřezy, druhej je měl přímo překrytý fólií. Každopádně se mi to nějak podařilo a display i fungoval, nebýt toho, že byl vzhůru nohama. Twisted Evil
 Velikost:  177.31 kB
 Zobrazeno:  127 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 21:34    Předmět: Citovat
To je iny material, ten vydrzi tepotu spajkovania.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 21:37    Předmět: Citovat
To Forbidden: není to displej Nivona?
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Jj, obrazek_cenzuraí OLED z Nivony.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 0:10    Předmět: Citovat
Kluci, trochu pletete dvě různé technologie dohromady.
Ty bílé flexy nejsou tvořeny měděnými vodiči, nejdou proto pájet. Je to jen uhlík v plastu.
Narozdíl třeba od toho, co nalinkoval Forbidden - tam se dá krásně pájet.
Osobně se mi nejvíc osvědčilo to, co popisuje rnbw - mechanicky přitlačit pásek na kontakty.
Kdysi se mi podařilo opravit v Blaupunkt autorádiu tento problém tak, že jsem místo spoje nahříval trafopájkou, ale ne přímo, nýbrž přes úzký plochý šroubovák. Díky tomu jsem to nepřehřál, zároveň jsem pásek přitlačoval na kontakty DPS.
Ale u jiného kusu stejného autorádia se mi stejný postup nepodařil.
Beru to tak, že je to otázka štěstí.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 0:14    Předmět: Citovat
Mně se to na Blaupunktu taky podařilo trafopájkou, ale radost trvala jen asi týden, pak začaly segmenty zase mizet.
