Fabia - demontáž klikovky
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 20:38    Předmět: Fabia - demontáž klikovky Citovat
Fabia I HTP - motor JE VENKU. Snažím se dostat ven klikovku zespoda tj. oddělal jsem olejovou vanu a pak se snažím sundat spodek pod blokem motoru. Musím sundat setrvák?
Ten spodek jsem posunul i cenťák ale pak na něčem drží (simerink?). Hlava a rozvody zůstaly namontované.
EDIT: Hlava a vačky.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne út prosinec 08 2020, 22:54, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 23:45    Předmět: Citovat
Nějak nechápu - rozvody musí přeci ven. Je tam řetěz. I všechny ojnice se musí povolit. Jak to má konkrétní motor u setrváku nevím - ale asi bych ho sundal a podíval se.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 0:59    Předmět: Citovat
U moderních koncernovejch motorů se klika NEMÁ vyndávat, protože její ložiska a vlastní pevnost udržujou polomotor ve správným geometrickým tvaru - na její zpětnou montáž je potřeba speciální přípravek, kterej zajistí potřebný předepnutí struktury. Pokud už se nutně musí měnit šály, musí se demontovat a zpětně namontovat komplet jeden po druhým, ne všecky najednou.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 2:13    Předmět: Citovat
Víc oyebat už se to nedalo, protože pak už by to nedrželo pohromadě Laughing Opravář
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
ekar samozrejme zase žvástá. Spodek klikové skrine je jeden kus. Hlavné ložiská sa nedajú montovať samostatne. Poloha je "skolíkovaná" Mal som to rozobraté ale popravde nepamätám si, že by som mal nejaké problémy. Zotrvák som mal dolu. Šálky som kupoval od KS motor. Je ale fakt, že výrobca nepozná delenie klukovej skrine. Ak je tam niečo zlé, tak sa mení celý polomotor.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 11:27    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ono se při konstrukci počítá i s cenou oprav. Už hodně dávno (1980) jsem na Fiatu 850 raději koupil celý polomotor a zbytek generálkoval. Bylo to spolehlivé, rychlejší a levnější řešení.
Možná najdeš radu tady:
https://opravymotoru12htp.webnode.cz/otazky-a-odpovedi/
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 11:34    Předmět: Citovat
Když se vezme fakt, že třeba u těch moderních koncernovejch motorů ani nejdou dělat výbrusy, protože origo provedení je vložka uvnitř pokrytá Nikasilem a zvenku napevno zalitá do hnilíkovýho bloku = je NEDEMONTOVATELNÁ BEZ DESTRUKCE BLOKU a navíc nikdo nedodává sady pístů a kroužků pro výbrusový vrtání, takže k dostání je výhradně originální rozměr, tak ani není žádnej další důvod proč kliku z bloku dolovat. Když se motor rafne, stejně je v něm tolik nevyměnitelnejch věcí poškozenejch, že se fakt víc oplatí koupit kompletní novej polomotor.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 11:40    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
ekkar nežvástá, je na to předpis Wink ty se vlastně nejsi schopnej ani dozvědět utahovací moment Rolling Eyes
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 12:16    Předmět: Citovat
Když se mi kouslo MB-čko, tak jsem dělal taky jen výbrus kliky a nový šály Smile
A dotahoval jsem to s citem Laughing
Taky se ty 3 splašený veverky opravujou.
https://opravymotoru12htp.webnode.cz/fotogalerie/#a215-jpg
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 13:37    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Dělal to tak každej, kdo si dělal generálku doma. Když jsem měl na Golfu (TDi PD) dole hlavu, neměl jsem zrovna po ruce momenťák abych utahnul hlavu, tak jsem to poutahoval od oka. Prostě metrovou páku a ten krouťák pak už odhadneš a dotažení na úhel je jasný, tam neni co řešit. Hele a najel jsem s tim od opravy víc jak 100000km a ok. Přecejen mě můj děda a táta něčemu naučili. Nebo jsem to od nich spíš okoukal Laughing
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 18:45    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
kutilmil napsal(a):
Von je přeci Ekkar naprostej pitomec, kterej nikdy nic neviděl v autě rozdělanýho a ani chudák neví, jak má doma udělaný topení, tak to přeci pochop ...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 19:36    Předmět: Citovat
OT: Takovou míru sebereflexe bych u tebe tedy nečekal Razz Vyzní to blbě, ale mám obavy o tvůj zdravotní stav Very Happy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Vidíš, zas něco, co ty vůbec neznáš ...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Ja som písal o tom, že ložiskové puzdrá sa nedajú nasadzovať samostatne ale že to je jeden kus.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 20:52    Předmět: Citovat
Jo, šály na kliku jsou zcela tutově jeden kus. A na klikovku je teda asi navlíkáš jako gumičky. Nebo tu kliku napaříš, zmáčkneš ji ve svěráku a těma šálama prostrčíš jako napařenou špejli? Bóže, ty jseš přeci UŽIVATEL jakýho svět neviděl ....
Strana 1 z 9
