Zaslal: út listopad 27 2007, 19:20 Předmět: Studeňák
Smirek není špatná volba, chemii bych raději úplně vynechal, v opačném případě si zkracuješ životnost spoje (koroze). Z tavidel používám obyč. kalafunu, kterou lze pro krásu po práci omýt lihem. Vadný spoj odsaju a oškrábu vše na holou měď nožíkem -špičkou, jemné spoje skleněným štětečkem. Pokud je uvolněná Cu folie od podkladu, je nutné oškrábat cestičku až tam, co folie drží a zvrchu na vše přiletovat drátek. 1) zpevní se Cu folie na vyhřátém místě, 2) zlepší se odvod tepla (často topí i nožička výkonového prvku a spoj tak degraduje přiváděným teplem.
Zaslal: út listopad 27 2007, 23:22 Předmět:
Sendyx napsal(a):
OMG, kalafuna je tak leda na housle a na prasata... máme 21. století, hromničku už jsme taky přestali používat jako SP prostředek
Máme 21. století a co ma být? Moje spoje dělané s kalafunou v roce 1973 jsou bez poruchy dodnes a nevím, proč bych se měl babrat se shaněním nějaké předražené chemie, když mám na bastlení doma zásobu kalafuny do smrti a na rozdíl od hromničky spolehlivě funguje.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12414 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 27 2007, 23:37 Předmět:
...pravil technik a dolil petrolej do světla, neb louče čadí a elektřina je předražená
Pokud si někdo neumí sehnat kvalitní chemii, nemá nadávat na její předraženost. Mé spoje z 80. let pájené cín-olovo-kadmium-vizmutem a kalafunou taky ještě drží pohromadě, ale vracet bych se nechtěl k této kvalitě, produktivitě a potenciální nespolehlivosti. Je to každého volba, jak co dělá....
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: st listopad 28 2007, 17:37 Předmět:
Kalafuna a pájedla se zde už jednou řešily.Kalafuna je dobrá,když měď"svítí",tzn.je čistá.Je-li zkorodovaná,černá,kalafuna nemá šanci a i pájedla mají potíže,nejsou-li agresivní.Je proto lepší napřed měď mechanicky opatrně očistit.
Zaslal: st listopad 28 2007, 22:48 Předmět:
Pro pájení vf lanka se kdysi doporučovalo kuriozní tavidlo - tabletka acylpirinu. A ono to (s podivem) fungovalo. Asi se kyselina acetylsalycilová za horka stala tak agresívní, že rozpustila izolační lak na drátcích.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32387 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st listopad 28 2007, 23:03 Předmět:
Na tom není nic kuriózního - je to organická kyselina a teplo ji udělalo ještě agresivnější. Na smaltované dráty se doporučovalo i cínování pomocí ocínovaného hrotu páječky na kousku NOVODURU - neboli tvrdého PVC. Teplem se rozkládalo, unikal chlorovodík a ten naleptával laky. Jen se ani acylpyrin, ano PVC (teda ty plynné produkty) nesmělo vdechnout - to pak byl kašel jak od TBC... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st listopad 28 2007, 23:37 Předmět:
Acylpyrin a anopyrin (mnohem lepší) funguje prostě - kyselina acetylsalicilová se rozkládá na kyselinu salicylovou (JED!) a ta bývala součástí některých tavidel pro odizolování lakovaných vodičů. Jak chlor, tak tohle je časem korozivní.
