Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: st listopad 28 2007, 23:44 Předmět: Poškodený RAR
Nevie niekto poradiť ako rozpakovať poškodení WINRAR ? Mám tri súbore z diskiet vo formáte RAR, po extrahovaný to prejde celých 100% a napíše chybu, nesúhlasí CRC kompilovaných dát. Nie je nejaká možnosť ako to rozbaliť ? _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6431 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt listopad 29 2007, 0:25 Předmět:
Pokud to nahlasi chybu ze nesouhlasi cyklicky redundantni kod, tak to znamena ze data jsou v cudu, bud to pri ukladani doslo k chybe nebo se poskodil zaznam na diskete nebo mas v coudu mechaniku.
Skusil bych to nacist v jine mechanice.
Zaslal: čt listopad 29 2007, 0:41 Předmět:
Mechanikou to nebude skúšal som to na troch PC a všade je to to isté, aj diskety sa zdajú biť dobré pri kopírovaní na HDD to skopíruje bez problémov ale spojiť to už nejde, myslím že je možná chyba asi už pri tej samotnej komparácii. Ono to by nebol ani takí problém keby dotyčný nezmazal originál a teraz ostal len ten poškodený RAR. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 29 2007, 18:17 Předmět:
galjo napsal(a):
Nooo... Disketám by som až tak moc neveril.. Skopírovať to skopíruje , ale obsah už môže byť poškodený...
Hm, to asi ne Pokud se z diskety data přečtou, je téměř jisté, že jsou v tom stavu, jak byly nahrána. Každý sektor má kontrolní CRC, které by chybu odhalilo s pravděpodobností 1 - 2^-(16).
Takže - hurá zahodte klúčiky a vrátte sa k disketám.. sú spolahlivé..
Zaslal: čt listopad 29 2007, 20:04 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
galjo napsal(a):
pravdepodobnost 100proc az 0.0015259 proc mi prijde jako docela velky rozptil
Pokud chci extrahovat poškozený soubor, zvolím v kontextovém menu (pravé tlačítko) položku "Extrahovat soubory..." a potom zaškrtnu volbu "Ponechat poškozené soubory"(někdy bývá problém tuto volbu "zachytit"). Pak i po chybovém hlášení zůstane poškozený soubor v cílovém umístění. Děláte to také tak?
