Multimetr RFT G-1002.500, jak se s ním pracuje?
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 20:30    Předmět: Multimetr RFT G-1002.500, jak se s ním pracuje? Citovat
Zdravím,máte někdo zkušenost,jak se s tímto měřákem správně pracuje?
Popis zdířek(nahoře zleva: šedá,popis: HI 0,2....2V, červená , popis: HI 20 ....1000V ,
spodní zleva: černá,popis: LO , šedá, popis: HI , mA / kOhm
Uprostřed mezi zdířkama je otvor se závitem.Ten je na co? Co značí HI LO ?
Tlačítko Start Auto / Man.K čemu tam vlastně je?
Díky za každou věcnou radu,NERD BYCH NADĚLAL VÍCE ŠKODY NEŽ UŽITKU.Díky.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Naposledy upravil Dvoulampovka dne st leden 18 2012, 13:15, celkově upraveno 1 krát.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 21:04    Předmět: Citovat
GOOGL mě naved na toto například.Tebe ne ?.... Rolling Eyes http://stepa.wz.cz/index.php?page=G1002
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Dvoulampovka napsal(a):
Teď už nijak - už je v koši (určený do SD?) Shocked Cry Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:38    Předmět: Citovat
Jj, na těch stránkách jsem byl, ale nic to nepomohlo.Dostal jsem se jinde i nějakému PDF v němčině,taky na prd.Z těch webovek snad jen jak se měří proud(bočník), jinak NIC z toho na co se ptám. V koši není,lépe se tak fotil.Takže jsem asi tam, kde jsem byl.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:48    Předmět: Citovat
http://www.ycdt.net/robotron/g1002-sp.pdf
http://www.ycdt.net/robotron/g1002-rep-doku1.pdf
http://www.ycdt.net/robotron/g1002-rep-doku2.pdf
Co pamatuju, tak je to klasika - černá je referenční svorka, 0,2V je vstup pro malá napětí a sondu (tuším že má extra velký vst. odpor a není moc chráněný), ostatní 2 vstupy jak jsou popsané.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:49    Předmět: Citovat
Takové odpovědi miluju. K věci není ani jeden.
to Dvoulampovka: Černá svorka LO je vstup (nula, zem,...). Když na tuto svorku připojíš mínus pól od monočlánku, tak měřák ukáže +1,5V. Když na něj připojíš plus pól, tak ukáže -1,5V.
LO znamení LOW - něco jako zápornější úroveň než je HI (HIGH) vysoká nebo prostě kladnější úroveň napětí či proudu. Měřáku je jedno jak to připojíš - jenom patřičně změní znaménko. Prostě LO je mínus a HI je plus.
Takže pro měření jakékoli veličiny připojíš jeden fous do černé svorky LO a druhý podle potřeby. Při měření napětí do 2V použiješ svorku HI 0,2-2V. Pro napětí vyšší použiješ svorku červenou HI 20-1000V.
Proud a odpor se měří na svorce mA/kOhm.
Tlačítka START -AUTO/MAN pravděpodobně(nevím jistě) budou spouštět měřicí cyklus. V poloze AUTO nic nezkazíš. V poloze MANuálně možná spustíš jeden cyklus(převod) a měření se zastaví a údaj asi zůstane neměnný.
No a tlačítka v řadě vpravo vybírají měřenou veličinu a rozsah.
Velký pozor bys měl dávat při použití svorky mA/kOhm !!! Tam můžeš přístroj lehce zničit, pokud nerozumíš tomu, co děláš. Ostatní svorky budou pravděpodobně dosti odolné proti přetížení.
EDIT:To platilo pro ty dva, ne pro Sendyxe
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 22:57    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Mám v depozitári asi 12 kusov najrôznejších starých multimetrov/voltmetrov a na každom je to tak, takže áno, Auto spúšťa opakovaný merací cyklus, Man spúšťa jednorázovku.
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 23:15    Předmět: Citovat
Pro Sendyx,Racius a PavelFF :děkuji moc.Ano to jsou ty PDF , no pro mne těžko přeložitelné.Ale díky dalším odpovědím se už o hodně lépe budu orientovat i zde.A jistě jsem i vyzkoušel,kontrola multimetrem-A maká to !!!Zítra se budu věnovat měření více, tak dám když tak při problému vědět.Ještě jednou díky! Very Happy
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 06 2015, 20:07    Předmět: Citovat
nechcem nové vlákno zakladať za slušnú cenu som zohnal tento prístroj ,len keď prepnem na ohmeter tak displej zhasne ale po pripojení meranej veličiny napríklad odpor tak ukáže správnu hodnotu , pýtam sa či je to v poriadku , alebo má svietiť displej aj pri prepnutí na ohmy
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 22:44    Předmět: Citovat
Jistě to nevím, ale možná je to jeho způsob, jak reagovat na přetečení rozsahu. Protože jak by měl zobrazit nekonečno na LED displeji ze sedmisegmentovek? Některé měřáky blikají a ukazují samé pomlčky nebo jiné nečíselné znaky a tento možná prostě zhasne displej(?).
Co udělá, když překročíš vstupní napětí na rozsahu třeba 2V?
Důležitější je, jestli měří dobře.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Dostal sa ku mne tento meraci pristroj s vyhorenymi poistkami v primari a poistkou 328 (630mA), ktora predpokladam ze isti len vstup mA/kR, ktory ma v podstate nezaujima. Poistky v primari som vymenil, poistku 328 vyhodil, vyzera ze pristroj funguje normalne.
Problem mam ale pri merani na svorke HI 20..1000V, co ma najviac zaujima. Merane hodnoty su viacmenej ok, ale predsa len trosku ujete (cca do 2-3V), pripadne obcas sa stane, ze nastavim na svorkach 60V, a na 200V rozsahu mi ukazuje ok, pri prepnuti na 2000V mi ukaze napr. 67V, pri prepnuti na 200V mi ukaze 67V, a opat pri 2000V mi ukaze napr. 120V. Predpokladam ze to moze byt problem aj v isostatoch... prip. ak to mera ako tak ok, da sa nejak dostavit spravna hodnota?
Podla schemy, by to snad slo na delicoch 209-224. Pripadne nevie niekto, kde by sa dalo este dostavit presnost?
Dakujem.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Po vycisteni isostatov sa merac umravnil a nenachadzam na nom viny. Zatial posluzi ako docasny stolny merac, casom asi pojde do sveta, az nasetrim na nejaky iny pekny Smile
