Poškodený RAR
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 23:44    Předmět: Poškodený RAR Citovat
Nevie niekto poradiť ako rozpakovať poškodení WINRAR ? Mám tri súbore z diskiet vo formáte RAR, po extrahovaný to prejde celých 100% a napíše chybu, nesúhlasí CRC kompilovaných dát. Nie je nejaká možnosť ako to rozbaliť ?
Čo ta nepáli nehas ! Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 0:25    Předmět: Citovat
Pokud to nahlasi chybu ze nesouhlasi cyklicky redundantni kod, tak to znamena ze data jsou v cudu, bud to pri ukladani doslo k chybe nebo se poskodil zaznam na diskete nebo mas v coudu mechaniku.
Skusil bych to nacist v jine mechanice.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 0:37    Předmět: Citovat
Pokud tam mas vicero souboru, i pri hlasce CRC mi to rozbalilo skoro vsechny. Zkus NASTROJE-OPRAVIT ARCHIV.
Cust
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 0:40    Předmět: Citovat
po precteni prispevku od stepy jsem trosku zavahal.
Rozbalujes to z diskety? Jde to z te diskety zkopirovat na HDD?
Pokud to je na HDD, tak snad pujde cast souboru zachranit....
Naposledy upravil Cust dne čt listopad 29 2007, 0:41, celkově upraveno 1 krát.
Marcelto
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 0:41    Předmět: Citovat
Mechanikou to nebude skúšal som to na troch PC a všade je to to isté, aj diskety sa zdajú biť dobré pri kopírovaní na HDD to skopíruje bez problémov ale spojiť to už nejde, myslím že je možná chyba asi už pri tej samotnej komparácii. Ono to by nebol ani takí problém keby dotyčný nezmazal originál a teraz ostal len ten poškodený RAR.
Marcelto
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 0:53    Předmět: Citovat
Skúšal som to opraviť a napíše mi že neboli opravené žiadne súbore.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 8:07    Předmět: Citovat
Zhlboka nadýchnuť a čo najďalej zahodiť.
Po tom, čo som takto stratil niekoľko dôležitých dat, archyvujem na CD a zásadne nebalené.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 8:33    Předmět: Citovat
Tu hlašku mi vyhadzuje,keď archiv je pod heslom a heslo je nesprávne Confused
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 9:03    Předmět: Citovat
Nooo... Disketám by som až tak moc neveril.. Skopírovať to skopíruje , ale obsah už môže byť poškodený...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 18:17    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Hm, to asi ne Cool Pokud se z diskety data přečtou, je téměř jisté, že jsou v tom stavu, jak byly nahrána. Každý sektor má kontrolní CRC, které by chybu odhalilo s pravděpodobností 1 - 2^-(16).
galjo
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 18:23    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
galjo napsal(a):
Takže - hurá zahodte klúčiky a vrátte sa k disketám.. sú spolahlivé.. Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 20:04    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
pravdepodobnost 100proc az 0.0015259 proc mi prijde jako docela velky rozptil
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 20:35    Předmět: Citovat
Pokud chci extrahovat poškozený soubor, zvolím v kontextovém menu (pravé tlačítko) položku "Extrahovat soubory..." a potom zaškrtnu volbu "Ponechat poškozené soubory"(někdy bývá problém tuto volbu "zachytit"). Pak i po chybovém hlášení zůstane poškozený soubor v cílovém umístění. Děláte to také tak? Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 21:00    Předmět: Citovat
Nie, pouzivam "unrar x -kb" Smile
Ta pravdepodobnost je taka, ze je prakticky nemozne, aby sa disketa poskodila tak, ze sektor ide precitat bez chyby a pritom jeho obsah je zly.
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Možná by stálo za pokus aplikovat starší - dosovské- verze UnRARu. Wink
