whirlpool AWO/IC 81400 Bl chyba F-22
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: pá březen 27 2020, 10:37    Předmět: Citovat
To je pro mne novinka, že se postupy oprav nezveřejňují, ale pečlivě hlídají. Ještě že to zde mnozí nedodržují; Škoda že se nedozvíme pointu, co na desce vlastně odešlo, zda to byly igbt, budiče, pomocný zdroj, kondy...
prn
Založen: Dec 08, 2020
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Zdravím,
mám stejnou pračku a stejný problém. Při jakémkoliv programu v motoru několikrát zacvaká (nejspíš relé), motor se netočí ,odvodnění neprobíhá a po cca 2min se na panelu objeví hláška F-22.
Kolega výše tady to opravil bohužel bez bližšiho infa. Nedokázal byste mi někdo poradit? Elektroniku jsem schopen opravit, ale dost by mi pomohlo kde problém hledat. Pokud to jde rozumně opravit, je škoda kupovat hned novou pračku.
Díky
prn
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 10:12    Předmět: Citovat
pračka opravena - spálený odporu 0 Ohm smd0603 na desce motoru
z prodeje pračkových motorů nic nemám, takže na rozdíl od kolegy sem dám i návod na opravu:)
shrnutí:
pračka AWOE 8914, motor Askoll M500 - rok výroby 2012 (vyskytuje se i v pračkách AWO/IC 81400, Gorenje W9825i, Beko ...)
popis závady:
při jakémkoliv programu pračka po chvíli hlásí chybu F22. Motor(buben) sebou nejdříve trochu pohne, ale neotočí se, pak už pouze několikrát cvaká - po chvíli chyba F22.
Po závadě řeším co s tím, googluju problém. Kolega výše měl hodně podobný popis závady, bohušel se z nějakého důvodu nepodělil o řešení - uvedeno pouze oprava elektroniky motoru. Někdo jiný mi tu radí, že je to na výměnu celého motoru, u kterého určitě popraskali ferity a že mi výhodně (za 1500) prodá jiný z pračky 2014:).
Otvírám pračku, kontroluju kabeláž k motoru a napájení motoru - vše OK.
Vyndávám motor, vypadá jako nový - žádná spálenina, DPS se elektronikou na motoru vypadají OK. Motor se bohužel neroztočí, pouze cukne a cvaká.
Chci se podívat na ty ferity, ale jsou pod krytem rotoru a nejde mi to rozdělat. Už mě nic nenapadá, bohužel to budou asi ty ferity - jdu vybrat novou pračku.
Druhý den beru motor do práce, že se zkusím dostat na ty ferity. V práci mi to nedá, chvíli googluju jak ten motor rozdělat. Pak se náhodou dostanu na ruskou ebastlirnu: cyberforum.ru, kde je popsána stejná závada a dokonce i s řešením (díky borci, máte u mě pivo)
Závada:
Na DPS na motoru jsou kondy zapatlané poctivě nějakým silikonem, bohužel jsou u kondů zapatlané i blízké dva smd odpory 0 Ohm.
Odpory pod silikonem (vlastně jen spojky) se nechladí a časem se spálí - docela blbá závada na výměnu celého bloku motoru v ceně 4K.
V místě odporů je potřeba silikon opatrně odstranit, najít spálený odpor a vyměnit ho. Měl jsem spálený odpor na vedlejším místě oproti kolegovy z cyberforum.ru, asi je víc osazovacích verzí DPS na motoru.
Pro jistotu měním i ten druhý odpor 0 Ohm pod silikonem.
Zkouška motoru - točí, šoupnu ho zpět do pračky a pereme dál.
https://www.cyberforum.ru/washing-machines/thread2138765.html
https://www.youtube.com/watch?v=ftgM2y2Ewn4
 Velikost:  280.24 kB
 Zobrazeno:  246 krát
 Velikost:  236.9 kB
 Zobrazeno:  244 krát
 Velikost:  274.82 kB
 Zobrazeno:  166 krát
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 14:53    Předmět: Citovat
Gratulace, v mém případě byl druhý odpor 33 Ohm ale to může být i verzí desky daného motoru
mtk
PříspěvekZaslal: po prosinec 21 2020, 15:01    Předmět: Citovat
ještě foto
 Velikost:  280.39 kB
 Zobrazeno:  188 krát
