Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: po prosinec 07 2020, 20:05 Předmět: TPV101D na riadenie LED podsvitu
Obvod TPV101D býva osadený v niektorých TV na riadenie prúdu cez LED pásy. Nedarí sa mi však nájsť žiadne údaje, čo všetko je v ňom. Určite obsahuje spínací fet na šírkové riadenie jasu a asi aj regulátor prúdu, keďže je jednou nohou pripojený na zem cez (snímací?) odpor s nízkou hodnotou. Nemá niekto alebo neporadí, ako sa dostať k jeho datasheetu? S obvodom som zatiaľ nemal problém, len som ho videl osadený, aj s od tepla sfarbeným plošákom, čo vyvoláva podozrenie, že sa môže upražiť. Objednal som pár kúskov a rád by som ich odskúšal mimo tv, pokiaľ sa to dá.
Zaslal: po prosinec 07 2020, 22:48 Předmět:
Vďaka za odozvy. Použitie obvodu v TV mi je známe. Robil som podsvietenie na Philips 43PUH4900, tam som ho videl, aj na schéme. Inakšie hnusná robota s týmto philipsom, odrazový papier prekrývajúci led pásy prilepený obojstrannou lepiacou páskou. Už robia všetko, aby opravy čo najviac znepríjemnili. Tieto holandské paškvily by som nekupoval.
Myslel som odskúšanie bez komplet zapojenia do obvodu, ale inakšie to asi nepôjde. Ideálne by bola vnútorná schéma. Ktovie, či dokáže aj obmedzovať prúd (analógovo) prípadne po prekročení prúdu sa dokáže vypnúť.
To fórum (brazílske?) nepoznám. Ani reč nie je moc sympatická, no google prekladač je poruke.
V tomto fóre je odkaz na nejaké pdf, čo vraj obsahuje výpočet prúdu pre ten obvod. Ale na stiahnutie musíš byť zaregistrovaný a mať buď 50 príspevkov, alebo si zaplatíš denný prístup (napr.3,50$/deň)
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út prosinec 08 2020, 9:26 Předmět:
Omezení proudu má evidentně na starosti vývod ISET, odebrání některého odporu zmenší proud. A jako proudový zdroj by neměl dovolit zvětšení proudu nad nastavenou hodnotu takže vypínat skoro určitě nebude.
Tady https://ulozto.cz/tamhle/ZQDW8JHUtgx9 na stránce 57 je funkce jasná, dva obvody TVP101D řídí dva LED pásky, ty mají natvrdo připojené + , mínus každého pásku je do vstupu LED brouka, změnou odporu v ISET se mění proud (je tam i jakási tabulka s velikostí odporů pro požadovaný proud), střídu mění vstup DIM. Takže odzkoušení na stole by mělo být též bez potíží.
Zaslal: út prosinec 08 2020, 13:44 Předmět:
Áno, zapojenie, ako aj v inom TV. Vychádza mi to tak, že na ISET sa udržiava stále napätie vďaka spätnej slučke cez vývod COMP, optočlen a zdroj prúdu. Vývod LED je zrejme prepojený s ISET, pričom ich napätie sa porovnáva s internou referenciou a výsledok ide na COMP. Spravím pokus, ako sa obvod správa, ale bez prúdového zdroja. Výsledok sem napíšem. Ďakujem.
