IRS2106, řízení otáček ventilátoru kotle
japetka
Založen: Dec 09, 2020
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 11:50    Předmět: Citovat
martin22 napsal(a):
hjd napsal(a):
RG128/1300-3612-020201.
Kotel začal občas vyhazovat chybu 3L, což značí problém právě s ventilátorem. Ze začátku pomáhal restart, ale poté již ani to ne, ventilátor se nechtěl roztočit. Následně už pomáhalo jen to, že jsem vždy ventilátor rukou postrčil a poté restartoval kotel. A to několikrát denně.
Vadným se nakonec ukázal elyt 2.2uF 50V 105C na řídící desce ventilátoru. Po jeho výměně kotel zase běhá, jako dřív.
Mám kotel Geminox motor RG128/1300-3612-020204, uvedené kondenzátory tam jsou dva, vyměněné a zatím kotel jede. Pokud je závada ventilátoru opravdu jen na této součástce za 1Kč tak nechápu, že si nějaký servisák řekne za repas 2000Kč práce na 45min i se zahřátím páječky.
Tímto velmi děkuji těm kteří tyto závady odhalí a zveřejní.
Zdravím, moc díky za informace. Můžu potvrdit - kotel Geminox motor RG128/1300-3612-020204, po výměně těch dvou kondenzátorů kotel zase šlape jako hodinky. Mimochodem 13 let starý, po pár letech odešel snímač otáček ventilátoru. Tenkrát mi to taky servisák vyměnil. Pokud by se oprava nepovedla, tak nám hrozilo asi 6,000 Kč za celý nový ventilátor.
MartasBrno
Založen: Nov 25, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 15:47    Předmět: Citovat
Přispěju taky svou troškou do mlýna. Topná sezona pomalu začíná Smile
Prvně vidím problém s amaterskou diagnostikou. Kontrolovat pouze závislost otáček na budicím signálu PWM je nedostatečné. Přes teploty se analogové obvody samozřejmě rozjíždí různým směrem. Až jednou nevyjdou rezervy v tolerancích, obvod přestane sloužit. To je ale problém zjistit jenom funkční zkouškou nějakým PWM testerem.
Závada na mém ventilátoru se projevoala právě sporadicky, se zhoršující se frekvencí. V kotli s deskou LMU34 dávala chybu E160. Ventilátor stáří 15 let, krásný a čistý, ložiska v pohodě, krásně šel do otáček, ovšem občas se slabě točil i když neměl. Chyba byla v cestě PWM signálu - a je to vysloveně stářím * teplotou. (ještě by vadila špína, prach)
Kdo neohřívá TUV přes celou sezonu a kotel půl roku spí, je na tom lépe.
