Multimetr UNI-T UT55, přepínač
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 20:01    Předmět: Multimetr UNI-T UT55, přepínač Citovat
Zdravím,
již dlouhá léta používám multimetr UT55 ke vší spokojenosti. Teď se mi ale rozsypal přepínač rozsahů. Což to není problém, mám jiný, ale je tam asi pět kontaktů, které jdou nasadit asi do milionu kombinací. Nepředpoklídám, že by mi někdo dobrovolně rozebíral svůj multimetr aby se podíval, ale třeba to někdo řešil a má to nakreslený.
Díky moc Wink
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 20:54    Předmět: Citovat
nie si sam http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic.php?t=60355
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st listopad 10 2010, 21:00    Předmět: Citovat
To jsem taky našel Sad
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 16:21    Předmět: Citovat
Šikulka!!!!! Laughing
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Ale prd platny....
fredis
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 16:53    Předmět: Citovat
Tak si dej!!!
 Soubor:  t_image_m_7068_819.jpg
 Velikost:  15.84 kB
 Staženo:  168 krát
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 17:05    Předmět: Citovat
Máš dnes banánový deň? Laughing
fredis
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 17:31    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Já ne!!!
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po duben 11 2011, 19:09    Předmět: Citovat
Dal bych si, ale nemam.... Sad
vrtoch
Založen: Nov 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 7:15    Předmět: Citovat
Také jsem se dostal do problému rozpadlého přepínače, tak jsem chvilku zapřemýšlel nad schématem a v příloze máte výsledek
- poloha měření kapacity 20uF
UT55 foto.pdf
 Soubor:  UT55 foto.pdf
 Velikost:  289.95 kB
 Staženo:  144 krát
UT55 schema.pdf
 Soubor:  UT55 schema.pdf
 Velikost:  257.58 kB
 Staženo:  133 krát
ok1xgi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 7:37    Předmět: Citovat
Tyyyy jo. To už je deset let... Tak ten multimetr je davno v kremikovym nebi.
Ale i tak diky Very Happy
vrtoch
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 9:13    Předmět: Citovat
Neposílal jsem to proto, že bych pomohl konkrétní opravě (kdo by tak dlouho čekal) ale chtěl jsem někam vložit radu, kterou jsem nikde na INT nenašel.
Toto téma bylo jediné co jsem s problémem přepínače našel.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 11:15    Předmět: Citovat
Ja to taky tak pochopil. Jen jsem zavzpominal.
Kazdopadne diky
