Baterie olověná 12V 4.0Ah VIPOW
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 16:54    Předmět: Baterie olověná 12V 4.0Ah VIPOW Citovat
Zdravím
Jak se chovat k této baterce? jak často ji nabíjet a mohu použít nabíječku na auto ? dostal jsem k ní manuál ale je to anglicky než bych jsem to přepsal do překladače to bych na tom promarnil mládí Very Happy díky
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 17:00    Předmět: Citovat
Neměl by být větší nabíjecí proud než 0,4A, max. napětí by mělo být uvedeno přímo na baterii. Můžeš sem ale přiložit oskenovaný návod.
Také záleží na tom, jestli máš gelovou nebo motocyklovou baterii.
Viz Gúgl (12V 4.0Ah VIPOW).
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Vždyť to na tom aku má napsaný.
markoni
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 17:15    Předmět: Citovat
https://www.tipa.eu/cz/baterie-olovena-12v-40ah-vipow/d-122100/
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 17:17    Předmět: Citovat
No, a co Ti není jasný?
Napětí: 12 V
Kapacita: 4 Ah
Pohotovostní režim (25 ° C): 13,6 - 13,8 V
Cyklický režim (25 ° C): 14,5 - 14,9 V
Maximální iniciační proud: <1,2 A
Interní odpor (pokud je baterie plně nabitá, 25 ° C): 32 mOhm
Kapacita (25 ° C)
20 hodin: 4 Ah
10 hodin: 3,8 Ah
5 hodin: 3,36 Ah
1 hodina: 2,4 Ah
Vliv teploty na kapacitu
40 ° C: 102%
25 ° C: 100%
0 ° C: 85%
-15 ° C: 62%
https://pajtech.cz/gelov-akumultor-vipow-12v-40ah-p-14877.html
markoni
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 17:17    Předmět: Citovat
Tak mám tuto nabíječku ona dává 1,2 A v modu motorka, je to na hranici maxima tak si myslím že to může !! díky
 Velikost:  174.62 kB
 Zobrazeno:  66 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 17:32    Předmět: Citovat
Hlavně si po pár hodinách změř napětí na aku s připojenou nabíječkou. Ať ho neuvaříš.
