Usb osciloskop
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 12:49    Předmět: Usb osciloskop Citovat
Zdavím hodil by se mi osciloskop na takové to domácí bastlení můžete mi prosím poradit? Zatím pokukuju po tomhle h
ttps://www.hotair.cz/detail/merici-pristroje/osciloskopy/ctyrkanalovy-usb-osciloskop-hantek-6254bc-4ch-1gs-s-250mhz.html
Byla by to dobrá volba? Nebo j ty usb mají nějaký problémy a bylo by lepší koupit např. tohle
https://www.tme.eu/cz/details/gds-2072e/digitalni-osciloskopy/gw-instek/
Z hlediska místa bych radši to usb.
Díky za rady-
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 13:06    Předmět: Citovat
Před časem jsem si pořídil USB osciloskop DSO2150. Je jen dvoukanálový, ale spolehlivě chodí do 50 MHz, i když je inzerováno 60 MHz. Srovnání s Hantekem 6022BE, který je jen do 20 MHz dopadlo jednoznačně pro dnes již "zastaralý" DSO2150. Měřením na kmitočtech již od 5 MHz 6022 ukazoval pokles. Na 20 MHz byl pokles již přes 8 dB a to má udáno rozsah 20 MHz. Staré DSO2150 na tomto kmitočtu jen 0,2 dB. Problém je jen s ovladači. Jelikož používám WIN7 problém nebyl. Avšak na WIN10 jsem se dost natrápil s ovladači.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Je to už trochu historie, ale na domácí hraní pořád velice dobrý stroj: https://www.ebay.com/itm/Oszilloskop-Tektronix-TDS-210/254800412920?hash=item3b5349c0f8:g:SGAAAOSwHHBfsty2
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 14:59    Předmět: Citovat
já si udělal radost tímto
https://www.lab-nation.com/
nop
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 17:14    Předmět: Citovat
djPaul jak jsi s tím spokojen? trochu mě děsí prakticky nemožnost to reklamovat.Ale jinak se mi to pozdává.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 17:43    Předmět: Citovat
hlavní přednost je, že ho připojíš i ke smartfounu, tabletu, k čemu chceš.
stačí mu napájení z usb.
prodává ho conrad, takže s reklamací není problém.
https://www.conrad.cz/p/labnation-smartscope-usb-osciloskop-30-mhz-10kanalovy-100-msas-4-mpts-8-bit-s-pameti-dso-generator-funkci-logicky-1410166
nop
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 18:08    Předmět: Citovat
Tak jsem ten LabNation trochu víc skoumal amám jeden dotaz používáš to i s notebookem? Jak se ten SW ovládá někde jsem vyčetl že to spíš počítá s ovládáním přes dotykovej displej ale já to chci primárně k ntb.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 18:46    Předmět: Citovat
myší se ovládá naprosto stejně.
osobně jej ale používám spíše se smartphonem.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 20:18    Předmět: Citovat
A co si něco postavit, třeba : https://www.martinloren.com/hs40x-diy-oscilloscopes/
Je k tomu i dobrý soft pro androida (HScope)
nop
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Postavit určitě ne.Zkoušel jsem stavět různý amatérský programátory a po čase u všech autor skončil nebo to neumělo novější typy,takže stejnou chybu už neudělám.Tehdy jsem koupil PRESTO a už jsem s tím hoooodně dlouhou dobu spokojenej.A další věc měřáky se nestaví měřáky se kupují Smile
nop
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 17:54    Předmět: Citovat
Ahoj dj_paul
osciloskop jsem ještě vzhledem k různým komplikacím nevyřešil ale chci se zeptat s odstupem času jak jsi s tím Labnation spokojen, našel jsi nějaký neduhy?
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 10:53    Předmět: Citovat
