zkušenosti s opravami TV panasonic
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 18:50    Předmět: zkušenosti s opravami TV panasonic Citovat
Dobrý den , zajímá třeba konkrétně model Panasonic VIERA TX-47AS650E a jiné uhlopříčky.
1). Jestli ona dává najevo (blikáním červené nebo jiné barvy LED) ,že je chyba v podsvícení...
Mainboard je zde : tnph1077
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 19:03    Předmět: Citovat
Ano, Panasonic blikaju cervenou LEDkou chybove kody, ich vyznam je v servisnom manuali.
jasmin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 19:56    Předmět: Citovat
Díky Smile takže rozpozná a hlásí i chybu v podsvícení Smile
To jsem chtěl vědět. Děkuji moc
jasmin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 15:26    Předmět: Citovat
ještě prosím poslední dotaz ke zdroji tnpa6011 u této TV.
Ohledně snížení proud LED
O je zde tento viz datasheet
http://www.farnell.com/datasheets/2111112.pdf
Dle mě se určitě jedná o změnu hodnoty odporu u jednotlivých tranzistorů z výstupu CL1,2, atd...
Dle studování datasheetu a schématu viz.příloha... se dle mě proud do jednotlivých kanálů LED sníží ZVÝŠENÍM této hodnoty odporu. Samotná hodnota odporu je jiná vě. To si vypočítám Smile
 Velikost:  207.38 kB
 Zobrazeno:  163 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 16:24    Předmět: Citovat
jasmin napsal(a):
Až tak? Laughing
 Velikost:  206.42 kB
 Zobrazeno:  132 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 16:29    Předmět: Citovat
Jestli myslíš odpory 7871-7881 tak asi ne. Z nich není žádný odběr pro měření proudu. Já bych odebral odpory 7802-7807. Proud bude pak asi poloviční ale na podsvitu by nemusela být taková tragédie.
jasmin
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Jo to je pravda. Ty výše popsané jsou připojeny ke GND. Omlouvám se.
čili tedy změnit hodnoty těchto odporů. Zkusím odebrat vždy jeden odpor aby byl výsledný 2,4ohm ( v mém případě). Pokud jsou zapojené oba, tak je výsledný odpor 1,2R.
Pokud by to bylo už snížené moc, použiji vždy dvojice odporů 3R3 ,aby výsledný byl 1,65R..
Uvidíme Smile
Moc děkuji všem zúčastněným
