Potřebuji poradit, tohle je na mě už asi moc. Pročetl jsem tady vše, co jsem o VFD našel.
---Display svítí odhadem tak na 50%, a ještě ve středu slaběji, a při okrajích silněji. Na denním světle pod krycím sklem hodně obtížně čitelné. Gramec jsem odstranil, CD nemaká, mgf by pracoval ale z gumiček se staly lepivé saze.
Ale radio má mraky funkcí a hraje přímo perfektně. Velká citlivost, na 10cm drát si to samo našlo 20 stanic do předvoleb.
----Schema jsem našel tady: https://elektrotanya.com/philips_as560_as565_as660c_as665c_as765c.pdf/download.html
a chci se zeptat, zda to mohou dělat kondíky 2426 a 2425, na 15cté stránce
manualu v prostoru G/2 u konektoru 1401? ( F1,F2-AC1,AC2) Popřípadě co dalšího, nebo opravdu odchází dislay. Zatím jsem nic neměřil a sháním informace. Dík
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 19:12 Předmět:
jsi na stopě, ty kondíky to můžou být (svod) hlavně potřebuješ naměřit ta napětí (F1,F2 žhavení a -30V katodové), když ne tak hledej ve zdroji na straně 22 nebo 25. A na straně 3 jsou vidět v sérii ve žhavení odpory, zkontroluj jestli nejsou přerušené. To CD nezavrhuj, mohlo by stačit hodně jemnou vatou třeba z tamponů na obličej, které používá manželka, očistit čočku. Nedávno jsem koupil philipse se stejnou závadou CD a teď funguje jak za mlada.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 20:39 Předmět:
Ohledně málo svítících displejů VTF jsou v 99,9% případů na vině vyschlé elektrolytické kondenzátory ve zdroji, podle oprav věží a videí co jsem v minulosti dělal. Buď tam bývá ve zdroji násobič na záporné napětí, nebo jen klasická filtrační cesta pro těch zhruba -30V. Nejlépe je zkusmo přikládat odpovídající kondenzátor (-y) paralelně k těm správným kondíkům ve zdroji. Schéma se mi kvůli jejich označení stahovat teď nechce .
S problémy se žhavením jsem se, kromě ruských budíků, nesetkal. Takže bych ani ty výše napsané kondenzátory (kondíky 2426 a 2425, na 15cté) stránce zatím nějak nepodezříval.
A také je vhodné ten diplej umýt od usazeného prachu a i to barevné plexisklíčko před displejem je vhodné umýt hlavně zevnit přístroje, protože to ten prach přitahuje přímo zázračně. Většinou je ta změna intenzity svitu po vyčištění vizuálně dost poznat.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 21:05 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Ten trojměnič i CD je naprosto mrtvé, nereaguje na nic.
Zaslal: čt prosinec 10 2020, 21:13 Předmět:
VASEK_W napsal(a):
Bylo to hodně zahnojněné, spousta prachu. Měl jsem to kompletně odstrojené, prach vyštětkován a vysát. Plexi je zevnitř rozleštěno, konektory ošetřeny, prostě taková první "debordelizace"
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 14:54 Předmět:
Potřeboval bych vysvětlení. Proč je katodové napětí (-30V) propojeno
s umělým středem žhavícího napětí. Konektor 1222 a piny 2+3 a 4.
Proč to má na sebe vazbu. Dík.
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 19:06 Předmět:
Tak jsem měřil. Žhavení má 4V, ale nikde jsem nevyčetl jestli je to v pořádku nebo ne. A na vývodech VFD se napětí pohybuje od 19V do 26V.
Na desku s dispayem vstupuje přesných 30.2V jak má. Jelikož jsou jednotlivé segmenty řízeny přímo porty z CPU, tak s tím asi mnoho už nenadělám viz. str 15 i tady nahoře
Edit: ještě mě napadlo jestli to nemůže být svodem na kondenzátoru
2403 pověšeném na vývodu 66 CPU ?
Zaslal: so prosinec 12 2020, 18:34 Předmět:
Tak jsem tomu zase věnoval svůj "chuťočas" Žhavení lehce žne (viz foto)
Jinak je největší problém v tom, že skutečnost je jiná než schema, navíc to schema je na vícero typů. Kondík 2403 tam třeba vůbec není, prošel jsem to lupou milimetr po milimetru. Nakonec to asi nechám bez krycího plexi před display, a asi to nechám být
