slabý VFD u Philips AS665C
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 16:18    Předmět: slabý VFD u Philips AS665C Citovat
Potřebuji poradit, tohle je na mě už asi moc. Pročetl jsem tady vše, co jsem o VFD našel.
---Display svítí odhadem tak na 50%, a ještě ve středu slaběji, a při okrajích silněji. Na denním světle pod krycím sklem hodně obtížně čitelné. Gramec jsem odstranil, CD nemaká, mgf by pracoval ale z gumiček se staly lepivé saze.
Ale radio má mraky funkcí a hraje přímo perfektně. Velká citlivost, na 10cm drát si to samo našlo 20 stanic do předvoleb.
----Schema jsem našel tady: https://elektrotanya.com/philips_as560_as565_as660c_as665c_as765c.pdf/download.html
a chci se zeptat, zda to mohou dělat kondíky 2426 a 2425, na 15cté stránce
manualu v prostoru G/2 u konektoru 1401? ( F1,F2-AC1,AC2) Popřípadě co dalšího, nebo opravdu odchází dislay. Zatím jsem nic neměřil a sháním informace. Dík
 Velikost:  266.18 kB
 Zobrazeno:  136 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Zmeraj žhavenie a ak je tam nízke napatie nájdi príčinu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 19:12    Předmět: Citovat
jsi na stopě, ty kondíky to můžou být (svod) hlavně potřebuješ naměřit ta napětí (F1,F2 žhavení a -30V katodové), když ne tak hledej ve zdroji na straně 22 nebo 25. A na straně 3 jsou vidět v sérii ve žhavení odpory, zkontroluj jestli nejsou přerušené. To CD nezavrhuj, mohlo by stačit hodně jemnou vatou třeba z tamponů na obličej, které používá manželka, očistit čočku. Nedávno jsem koupil philipse se stejnou závadou CD a teď funguje jak za mlada.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 20:39    Předmět: Citovat
Ohledně málo svítících displejů VTF jsou v 99,9% případů na vině vyschlé elektrolytické kondenzátory ve zdroji, podle oprav věží a videí co jsem v minulosti dělal. Buď tam bývá ve zdroji násobič na záporné napětí, nebo jen klasická filtrační cesta pro těch zhruba -30V. Nejlépe je zkusmo přikládat odpovídající kondenzátor (-y) paralelně k těm správným kondíkům ve zdroji. Schéma se mi kvůli jejich označení stahovat teď nechce Sad.
S problémy se žhavením jsem se, kromě ruských budíků, nesetkal. Takže bych ani ty výše napsané kondenzátory (kondíky 2426 a 2425, na 15cté) stránce zatím nějak nepodezříval.
A také je vhodné ten diplej umýt od usazeného prachu a i to barevné plexisklíčko před displejem je vhodné umýt hlavně zevnit přístroje, protože to ten prach přitahuje přímo zázračně. Většinou je ta změna intenzity svitu po vyčištění vizuálně dost poznat.
Přeji úspěšnou opravu,
Vašek
ronoda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 21:05    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Ten trojměnič i CD je naprosto mrtvé, nereaguje na nic.
ronoda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 21:13    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Bylo to hodně zahnojněné, spousta prachu. Měl jsem to kompletně odstrojené, prach vyštětkován a vysát. Plexi je zevnitř rozleštěno, konektory ošetřeny, prostě taková první "debordelizace"Smile
ronoda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 14:54    Předmět: Citovat
Potřeboval bych vysvětlení. Proč je katodové napětí (-30V) propojeno
s umělým středem žhavícího napětí. Konektor 1222 a piny 2+3 a 4.
Proč to má na sebe vazbu. Dík.
 Velikost:  253.6 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  273.12 kB
 Zobrazeno:  93 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 16:39    Předmět: Citovat
Protože katoda je přímo žhavená, tj. žhavicí drátek tvoří samotnou katodu.
Má žhavení správnou barvu? Na samotném displeji bez barevných filtrů by mělo být vidět, že drátky oranžově žhnou.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 19:06    Předmět: Citovat
Tak jsem měřil. Žhavení má 4V, ale nikde jsem nevyčetl jestli je to v pořádku nebo ne. A na vývodech VFD se napětí pohybuje od 19V do 26V.
Na desku s dispayem vstupuje přesných 30.2V jak má. Jelikož jsou jednotlivé segmenty řízeny přímo porty z CPU, tak s tím asi mnoho už nenadělámSad
viz. str 15 i tady nahoře
Edit: ještě mě napadlo jestli to nemůže být svodem na kondenzátoru
2403 pověšeném na vývodu 66 CPU ?
 Velikost:  273.8 kB
 Zobrazeno:  74 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 18:34    Předmět: Citovat
Tak jsem tomu zase věnoval svůj "chuťočas" Žhavení lehce žne (viz foto)
Jinak je největší problém v tom, že skutečnost je jiná než schema, navíc to schema je na vícero typů. Kondík 2403 tam třeba vůbec není, prošel jsem to lupou milimetr po milimetru. Nakonec to asi nechám bez krycího plexi před display, a asi to nechám býtSad
 Velikost:  47.61 kB
 Zobrazeno:  75 krát
