Nebezpečný elektrický vařič
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 12:05    Předmět: Citovat
Když zapneš obyčejnou elektrickou plotýnku s šestistupňovou regulací, jaká se dělá někdy od 50. let dodnes pořád stejná, naprázdno na plný výkon, tak se rozžhaví do oranžova a nakonec taky něco povolí. Buď se plotna zkřiví nebo se spálí spirála. Nebezpečné to je bezesporu. A vadí to někomu? Ne. V běžném životě lidi pracují se spoustou potenciálně nebezpečných věcí. Poslední dobou je teda snaha všechna nebezpečí ze života odstranit, ale normálním lidem to ten život akorát otravuje a blbec si vždy najde cestu, jak se dopravit na pohotovost nebo k havranům.
Že u těchto vařičů s regulací vypíná ten bimetal zbytečně často i na plný výkon, to je pravda. Mmch. úplně stejnou regulaci mají všechny sklokeramické desky s klasickým ovládáním, tam taky není zpětná vazba, jen intervalový spínač.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 21:40    Předmět: Citovat
Žádný PWM, obyčejnej termostat je to. Nějakej výhřevnej plíšek možná trochu upravuje reakci, ale je to pořád jen a jen termostat.
Tak mi to nedalo...
 Velikost:  275.73 kB
 Zobrazeno:  207 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 21:45    Předmět: Citovat
bimetal se nachází v luftu, takže odezva na teplotu varné desky buď symbolická nebo žádná. koukám, že výrobce okatoval kosty i na dávce barvy do stříkací pistole...
Kremik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 21:54    Předmět: Citovat
V tom vařiči je teplo úměrné teplotě plotýnky. Reakce bude opožděná, ale bude.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 10 2020, 22:18    Předmět: Citovat
z hlediska smažení palačinek nebo (ne)vyvaření vody z hrníčku s vajíčkama je taková "regulace" supernapiču.
Takovej vařič je psycho a návrat před neregulovaný vařiče 80 let starý.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 1:01    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
A len vďaka tomu sú neživé časti uzemnené.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 5:43    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Pokud vidím pod tím černým (...) vodičem PE je vějířová podložka, jestli jsou mezi krytem a upevněním topného tělesa, není vidět.
U takové asijské kvality je tak jako tak ochrana před úrazem jen ruská ruleta, není možné se spolehnout na materiál a průřezy vodičů a další věci.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 23:00    Předmět: Citovat
Plotýnka je uchycena pouze pomocí těch tří šroubů na plechové pásky, jak je vidět na třetím vloženém obrázku na první straně. Žádné podložky, natož vějířové tam nejsou a je to docela dobře nastříkané barvou.
Odpor ochranného obvodu je však větší než 0,3 ohmu, takže to revizí v tomto stavu nemá šanci projít Sad
Vašek
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 10:07    Předmět: Citovat
Výchozí revizi sotva bude někdo dělat, periodické se to (pokud to je někde ve firmě) stejně nedožije, protože to dřív zahodí, podobně jako varné konvice za 250,-
Takže je to akorát ilustrace toho, co za humus sem asiati dovážejí a jak kvalitní je legislativa, která to sem pustí.
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 11:01    Předmět: Citovat
To nemusí být zrovna asijská produkce: kombinace dvouplotýnkový vařič na malé troubě s grilem Gorenje, výroba 2004: jedna plotýnka pěkně brněla, konkakt na kostru žádný, stejnosměrně měřený izolační odpor těsně přes 2 MΩ, takže fáztužku rozsvěcel spíše kapacitní proud. Na vyhození chrániče nestačí. Nějaké to měřicí vybavení nevyndávám z kufru, ani když jedu na dovolenou, tak jsem se na to podíval.
Dlužno podotknout, že to zařízení je v provozu každý rok červen až září v rekreačním objektu.
Mimo středový šroub do třmenu nebylo ochranný vodič kam připojit, ale ten šroub s přístupnou částí plotýnky také nebyl spojený, takže by to stejně bylo zbytečné. A kontakt přes smalt jaksi nefunguje.
Majitel před asi 3 lety koupil tohoto kombíka nového, ale v podstatě se toho moc nezměnilo - plotýnka brní i na něm, fáztužku ale už nerozsvítí. A jen ta jedna.
Ovšem pravidelní návštěvníci už přišli na to, že když se vařič napřed vypne, dá se na hrnce sáhnout, aniž by brněly. A stejně je neberou holou rukou...
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 11:23    Předmět: Citovat
To mohla být spíš nějaká příprava à la Kramný, než sériová systémová vada?
PříspěvekZaslal: út prosinec 22 2020, 11:35    Předmět: Citovat
Naopak, myslím si, že to je vada právě té jedné velikosti plotýnky, ty všechny větší kontakt na kostru vyvedený a propojený mají. Vždyť jsem snad psal, že to bylo u dvou různých kusů.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 1:24    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Měl jsem rád rychlovařiče s vinutými trubkovými plotnami. Byly rychlé a účinné. Ty lepší výkonnější měly termostaty - jeho čidlo bylo vyvedené z ovladací kastle a navařené na spodek plotýnky. U té větší výkonné trubkové plotny se ale obvykle časem teplem od plotny odlomilo, takže bylo volně ve vzduchu a už nesnímalo a plotna jela pořád naplno.
Jeden tu mám, i když hrozně shnilej uvnitř i vně a jeden rozbitej knoflík. Ale dyž vidím ty dnešní kvality, možná se na tom začnu učit pískovat a třeba to i vyjde a podaří se to nějak přelakovat a uvést zas někdy do provozu.
Je to vopravdovej hnůjdaj (ta firma dřív nedělala úplnej šmejd), nebo nějakej fejk?
Crifodo
PříspěvekZaslal: st květen 18 2022, 21:28    Předmět: Citovat
Přinesli mi opět variantu vařiče s tímto asijským (neregulátorem), značku to snad ani nemá, jen na štítku že to dodává GM Electronic. Provedením je to keramická dvouplotýnka.
Stejný problém s velice malým reálným výkonem a stejné samovyhřívací bimetaly. Přineseno na "opravu" pro zcela nedostatečný výkon ve srovnání s štítkově stejně výkonnými starými vařiči.
Tady je na knoflíku "regulace" série několika puntíků a pak stupně 1-4. V oblasti těch puntíků, úhlově na asi první čtvrtině otáčky, se nic neděje, bimetal je vypnut ještě při pokojové teplotě. Pokusil jsem se přihnutím ten krám posunout do oblasti, kdy by nevypínal ještě přečd dosažením teploty pro smažení, a pak mi to došlo co je to za sračku.
Tyhle vařiče nemají vůbec vypínač pro spolehlivé vypnutí (vyrobit kvalitní vypínač pro 2 kW je pro typického asiata náročné). Bimetal nesmí zapnout ve "vypnutém" stavu při teplotě okolí, která ale může být různá, klidně i podnulová. Takže proto je rozsah sepnutí posunut tak nízko.
Úchvatná, zprasená a úchylná konstrukce.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2022, 6:23    Předmět: Citovat
promiň , ale možná by jsi měl nastudovat jak tyto věci fungují. Neříkám, že to není nějaý nepodařený šmejd, ale podle toho co píšeš mi přijde, že v této technice máš určité mezery. Smile
Strana 6 z 8
