repase anténního systému
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 21:48    Předmět: repase anténního systému Citovat
Než dáte nový systém, je třeba sundat starý. Sice chápu, že autor měl krátké šrouby ale otázka zní, jak je tam dostal? Very Happy
 Velikost:  123.45 kB
 Zobrazeno:  259 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Trubkáčem a s úsměvem.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 22:18    Předmět: Citovat
to se pozná stará poctivá práce. Být to vyrobeno v dnešní době, tak by ty matice v tom účku byly poctivě přivařené,a vše by bylo tučně žárově pozinkováno...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 22:41    Předmět: Citovat
Zlatý český ručičky...
Ale to nasere, když vylezete na stožár, parádní "golu" s sebou a ten blbej ořech má velký průměr a je třeba si slézt dolů pro jiný nástroj Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 7:01    Předmět: Citovat
Původní šrouby by autor vůbec nedotáhl, protože byly určené pro stožáry STA Ø 76 mm. Na třmen patří M10, je to vidět podle prolisů na čtyřhran.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 8:07    Předmět: Citovat
Jj - to měl použít raději ty původní (delší - ale M10) a vypodložit nařezanými trubičkami (v nouzi několika maticemi M12), než takovýto paskvil.
Zřejmě použil "co dům dal", když tam dal M8. A to nemluvě o tom, že to zajištění proti otočení (na stožáru) taky nic moc, když ozub na účku je bez f-ce.
Důsledkem bude jen to, že za pár let bude tento třmen muset "demontovat" flexou, páč ten "vraťák" (M8 !) se bude protáčet (až ta matice zarezaví) ve velkém otvoru (tamten záměr konstruktéra) - viz:
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 8:34    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Nj, musíš dolů ale trubkový klíč běžně nevozím a Gola tam opravdu nevleze. Ještě že vozím pilku na železo.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 8:50    Předmět: Citovat
... hej,to U-čko je na rúru namontované obrátene ....
Stefan31
Achab
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 8:59    Předmět: Citovat
S krátkými šrouby to ani jinak nešlo. Montérovi se asi nechtělo do železářství...
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 10:35    Předmět: Citovat
Ano, problém nastal při demontáži. Nebylo jak matky povolit. Stranový ani Gola tam nevleze a trubkový nemám. Pomohla pila na kov. Utahovali snad pomocí kleští tak že matice šla pomalu utahovat po 1/4 otáček na záběr.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 10:48    Předmět: Citovat
Na ten čtyřhran tuším pasoval taky nějakej klíč. Ovšem nejsem si jistej, jestli náhodou nebyl ze sady na opravu kola. Už je to dávno, co jsem visel za jednu ruku ze střechy a druhou něco montoval... Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 17:29    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
A máš to ve svým věku zapotřebí se někde drápat po střechách? Rolling Eyes
Bych nerad aby jednoho krásnýho dne na č.p.8 vlevo nebyl nikdo k zastižení. Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 19:43    Předmět: Citovat
Jirko, tam může zůstat prázdno i tak. Dneska nevíš dne ani hodiny. Sad
