Zaslal: pá prosinec 11 2020, 21:54 Předmět:
Trubkáčem a s úsměvem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: pá prosinec 11 2020, 22:18 Předmět:
to se pozná stará poctivá práce. Být to vyrobeno v dnešní době, tak by ty matice v tom účku byly poctivě přivařené,a vše by bylo tučně žárově pozinkováno...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8908 Bydliště: Valachy
Zaslal: so prosinec 12 2020, 8:07 Předmět:
Jj - to měl použít raději ty původní (delší - ale M10) a vypodložit nařezanými trubičkami (v nouzi několika maticemi M12), než takovýto paskvil.
Zřejmě použil "co dům dal", když tam dal M8. A to nemluvě o tom, že to zajištění proti otočení (na stožáru) taky nic moc, když ozub na účku je bez f-ce.
Důsledkem bude jen to, že za pár let bude tento třmen muset "demontovat" flexou, páč ten "vraťák" (M8 !) se bude protáčet (až ta matice zarezaví) ve velkém otvoru (tamten záměr konstruktéra) - viz:
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 12 2020, 8:34 Předmět:
monterjirka napsal(a):
Zlatý český ručičky...
Ale to nasere, když vylezete na stožár, parádní "golu" s sebou a ten blbej ořech má velký průměr a je třeba si slézt dolů pro jiný nástroj
Nj, musíš dolů ale trubkový klíč běžně nevozím a Gola tam opravdu nevleze. Ještě že vozím pilku na železo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so prosinec 12 2020, 10:35 Předmět:
Ano, problém nastal při demontáži. Nebylo jak matky povolit. Stranový ani Gola tam nevleze a trubkový nemám. Pomohla pila na kov. Utahovali snad pomocí kleští tak že matice šla pomalu utahovat po 1/4 otáček na záběr. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so prosinec 12 2020, 10:48 Předmět:
Na ten čtyřhran tuším pasoval taky nějakej klíč. Ovšem nejsem si jistej, jestli náhodou nebyl ze sady na opravu kola. Už je to dávno, co jsem visel za jednu ruku ze střechy a druhou něco montoval... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 12 2020, 17:29 Předmět:
mi-ro napsal(a):
A máš to ve svým věku zapotřebí se někde drápat po střechách?
Bych nerad aby jednoho krásnýho dne na č.p.8 vlevo nebyl nikdo k zastižení. _________________ Jirka
