Zaslal: so prosinec 12 2020, 12:46 Předmět: Zdroj k led retezu
Zdravim, potrebuji poradit. Da se nekde sehnat zdroj dc +-31V s kmitoctem cca. 170 Hz? Potrebuji to na led vanocni retez. Existuje neco takoveho nebo bylo by to mozne jednoduse a hlavne levne vyrobit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32362 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 12 2020, 13:36 Předmět:
Nejspíš má ten řetěz zapojenej z antiparalelních dvojic LED, takže mu v každý polaritě svítí jedna z dvojice - a kmitočet někde vyštudýroval, že je už za hranicí stroboskopickýho vlivu na člověčí oko ... A napětí si prostě vypočítal jako součet UF všech zapojenejch LEDek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so prosinec 12 2020, 13:57 Předmět:
Především kombinace DC a 170Hz je zajímavá. Pro lidi už je 50Hz AC, takže mibr bude asi mravenec, nebo spíš ještě něco menšího, možná jepice, té by mohlo připadat 170Hz jako jednou za čas přehodivší se DC.
Je někde omezení, že EB je jen pro lidi?
Vysel jsem z hodnot, ktere jsou uvedeny na puvodnim zdroji, predpokladam spinany zdroj. Jde o to, ze puvodni zdroj ma 8 funkci. Po zapnuti zdroje se automaticky vzdy spusti 1. funkce, ktera drla to co tento zdroj umi ve smyscce, takze ruzne blikani. Ja vsak potrebuji aby mi tento retez jen svitil, coz je 8. funkce. Tento zdroj bohuzel nema pamet na posledni nastaveni takze kdyz mam retez zapnuty na spinaci hodiny tak pri vypnuti a po cca 8 hodinach se zapne tak retez misto sviceni blika viz vyse.
Ano tento retez mam 2 okruhy, ktere jsou pripojene pres 2 vodice. Takze aby retez svitil musi se prepinat polarita dostatecne rychle aby to nebylo postrehnuténe. Male jsem zdroj pripojeny k osciloskopu a tam to napeti opravdu litalo od -31 do 31V s frekvenci 170 Hz, coz asi pro sviceni je zbytecne. Tato frekvence se hlavne vyuzivala pri pohasina ledek.
Zaslal: so prosinec 12 2020, 15:22 Předmět:
Rozhodně to zbytečný není - aby výsledný světlo řetězu viditelně neblikalo. Pro potlačení blikání PRO ČLOVĚKA ale stačí, když výsledná frekvence překročí aspoň 50Hz. A protože vrcholová hodnota 31V se poměrně dost přibližuje k vrcholový hodnotě průběhu STŘÍDAVÝHO napětí o sinusovým průběhu s efektivní hodnotou 24V (to je 24 x √2 = 33,9V), zkusil bych NEJDŘÍV ten LEDkovej řetěz připojit BEZ USMĚRNĚNÍ jen přes malej odpor v řádu desítek Ω napřímo k sekundárnímu vinutí v podstatě jakýhokoliv trafa s výstupním napětím 24V AC. Myslím že by mělo klidně stačit i malý signálkový trafo TAH-2 (má 2VA = cca 83mA při 24V). Pokud to bude svítit, lze jas upravit hodnotou toho sériovýho odporu - a spínat trafo o výkonu cca 2 - 5VA nějakýma spínačkama není snad tak velkej problém... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 16 2020, 12:12 Předmět:
To napětí 31V a proud např. 190mA je uvedený přímo na krabičce. Taky jednu takovou mám, s dvoukolíkovým výstupem, který lze libovolně otočit a s mikrospínačem na krabičce pod gumou, kterou se volí těch 8 funkcí.
Má to předpisové CE, megaznak dvojité izolace, znak bezpečnostního trafa, ještě cosi a stejně mega velké IP44.
Tak jistě.
To by u číňana zřejmě vyžadovalo mnoho přemýšlení - aby první a základní funkcí po zapnutí, bylo nepřetržité svícení.
A aby ty další diskotéky byly volitelné každým dalším stiskem.
Některé letos prodávané řetězy už to kupodivu mají! Po zapnutí jen svítí a mají volitelných 16 funkcí po 2 fousech.
Někdo u rejžáků se buď velmi hluboce zamyslel, nebo spíš tipuju nezamýšlený collateral bug.
Napřesrok už to bude zase jinak. A zase s jinými konektory a napětím...
Jo, to tráfko TR2 by mohlo i stačit, pokud to nemá zrovna 25m.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5119 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st prosinec 16 2020, 12:37 Předmět:
Nebolo by jednoduchšie vyrobiť niečo, čo po zapnutí napájania stlačí to tlačítko 8 krát?
edit: A hneď ma napadlo, že odbočka z LED, dióda, kondenzátor, tranzistor... skrátka detektor svietenia (rýchleho blikania). Keby LEDka nesvietila alebo blikala pomaly, stlačí to tlačítko a tým sa prejde na ďalší režim. Takto sa to po zapnutí pretlačítkuje až na režim svietenia pri ktorom to tlačítko už nestlačí, lebo 170 Hz... _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Naposledy upravil PotPalo dne st prosinec 16 2020, 12:41, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: st prosinec 16 2020, 12:39 Předmět:
Jen tak mimochodem:
To je pro návštěvníka Eurobastlírny tak velký technický problém, nechat původní krabičku trvale pod proudem, s navoleným trvalým svícením - a tím časákem vypínat jednu žílu do řetězu???
Když už na to nemyslel blbej rejžák, tak snad si moderní eurobastlíř poradí takhle - nebo i tohle je proti europředpisům?
Má to být podle značek bezpečný jak cyp.
"Konektor" té mé krabičky je prostý válcový kus plastu, ve kterém jsou zalisované dva plechové /z pocínovaného plechu stočené/ kulaté kolíky průměru 1/10" a s roztečí 1/4".
Kdyby majitel mermomocně nechtěl skurvit původní přívod k řetězu a chtěl si vyrobit "rozpínací" mezikus - tak podobných kolíků a dutinek, jako spojovacích prvků, nebo příslušenství různých konektorů, je třeba v GME asi tak pět prdelí. Ale kolíky a dutinky podobného průměru se dají i z ledasčeho vykuchat. Zručný eurobastlíř možná i svede, ty dva kolíky s naletovaným drátem zažmoulat do kusu moduritu, nebo třeba durch provrtat 2,4 vrtákem kousek plastové tyčky od rajčat, kolíky i s naletovanými dráty do ní zarazit...
Čeští bastlíři bývali kdysi špička. Pletli z hoven biče a práskali s nima, až se za Šumavou ozývalo.
Naposledy upravil sinclair dne st prosinec 16 2020, 12:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st prosinec 16 2020, 12:42 Předmět:
Já Ti dám takovou Eurobastlírnu, že se zastavíš až v té vaší přehradě a budeš rád, že vodník bude mít dobrou náladu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 16 2020, 12:43 Předmět:
Neviem či je ten LED zdroj robený na trvalé zapnutie 24/7, predsa len to striedanie tam robí nejaký IO... Aby v ňom za chvíľku niečo neodišlo. Inak upravil som môj predošlý príspevok. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: st prosinec 16 2020, 12:55 Předmět:
Ty Zdenku, to je v pohodě.
Já su s místním vodníkem domluvený eště z puberty, když jsme tam chodili jakože topit holky
Kdybys ho chtěl přeplatit, tak křič - už je hluchý jak dělostřelecká kobyla
Ten "zdroj" je zdroj proudu, je na to dělaný, může to svítit trvale.
Je to i vidět, že když je rozsvícený celý, tak ledky svítí míň, než při různým přepínání.
Naposledy upravil sinclair dne st prosinec 16 2020, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
