Zdroj pro digitrony
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 23:06    Předmět: Citovat
Ten 74141 není jen tak NĚJAKÝ převodník BCD/1 z 10 (nikoliv BCD/DEC - to je například 7446 nebo 7447, převodník pro sedmisegmentovky zobrazující DEKADICKÉ ZNAKY), 74141 je speciální převodník/spínač z technologie TTL na napětí nutné pro buzení právě doutnavkových indikátorů nebo výbojek - jeho výstupy jsou tvořeny spínacími součástkami se závěrným napětím mnohokrát vyšším, než je běžné provozní napájecí napětí pro TTL. Podle katalogu součástek TESLA z roku 1983 (zelený) je napětí, kterému jsou schopné výstupy tohoto IO (čs. typ TESLA MH74141) odolat ve stavu vypnutého = neaktivníhoi výstupu, garantováno na hodnotu větší než 60V. Přitom zápalné napětí většiny digitronů je nejméně 140V, obvykle ale mezi 160-170V - a i to 74141 běžně vydrží.
A řešení otázky, jestli jsou digitrony v dnešní době inteligentních víceřádkových nebo semigrafických (a někdy navíc i barevných nebo dotykových) LCD displejů TO PRAVÉ OŘECHOVÉ, bych ponechal na zhotoviteli daného zařízení. URČITĚ už dneska nikdo nebude používat digitrony do komerčního výrobku (i když - kdo ví...?), ale nostalgie je věc zcela běžná a rozšířená. Takže pokud někdo chce mít třeba jen panelový čítač nebo voltmetr s digitronovým zobrazením, nebo si ubastlí hodiny v retrostylu - proč ne? Je to úplně stejný problém, jako v době rychlých D/A převodníků, GigaBytových pamětí v pevné fázi a DVD ROM používat analogový záznam zvuku na magnetofonové kazetě nebo dokonce na gramodesce...
A na otázku, proč vlastně děláme my lidé (bastlíře nevyjímaje) podobné bláznoviny, odpověděl velmi krásně jeden redaktor v jistém pořadu televize Discovery o výrobě extrémně výkonných a rychlých superaut (dovolím si citovat v původním znění):
"And if You ask me, WHY we do it - I can give You this answer only: BECAUSE WE CAN!!!
... A pokud se mne ptáte, PROČ to děláme - mohu Vám odpovědět pouze toto: PROTOŽE MŮŽEME!!!...
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 23:14    Předmět: Citovat
To Ekkar: sorry 141 som nepopisal presne, ale sa mi zda byt hlupost davat digitrony do nejakeho maraku, do hodin to este chapem vyzera to zaujimavo. Aj ked je pravda, ze moj prvy digi merak som kedysi davno postavil s digitronmi a A/D prevodnik s operakmi, to uz bolo davno. Dnes sa to da riesit jednoduchsie aj bez digitronov.
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 23:16    Předmět: Citovat
Na tom není nic k chápání, prostě to tak je - někomu se to líbí, tak si to udělá, PROTOŽE MŮŽE... Kdyby neměl tuto možnost, asi by nad takovým výtvorem ani neuvažoval - ALE TA MOŽNOST TADY JE - tak chce chytit příležitost za pačesy a využít ji. Žádný zvláštní užitek mu to nepřinese, s výjimkou toho, ŽE SI U TOHO NÁDHERNĚ ZABASTLÍ...
HOWGH!
Naposledy upravil EKKAR dne čt listopad 29 2007, 23:21, celkově upraveno 1 krát.
Hop377
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 23:18    Předmět: Citovat
Number one Friday
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 23:20    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
Kup si prevodnik 74141 BCD/DEC a mozes ich pripojit na TTL. Otazka znie, ci su gitrony naozaj to prave na nejaky multimeter.
Jelikoz mam posrany muj krasny citac frekvence do 20GHz od Tesly (ostatne prenadherny to vyrobek), musel jsem oprasit rusky citac (jen do 7GHz) s digitronama. Po peclivem ocisteni kdysi snad postribrenych kontaktu to fakt jelo, ale je strasny opruz na to cumet!!!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 23:47    Předmět: Citovat
A viděl jsi někdy v provozu čítač s dekatronovými děličkami ? To je teprv opruz, vypadá to jak odporová dekáda.
kubikzovocia
Založen: Nov 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 6:34    Předmět: Citovat
nemohol by som tam dat nejaky na 7seg? a ake maju vlastne digitrony zapojenie? sa pytam bo ja ten digitron nemam, ma ho kamarat ktory si s toho chcel spravit v-meter na zdroj ale nikto mu s tym neporadil.
dakujem
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 13:37    Předmět: Citovat
Existuje mnooooooooho typů digitronů. Takže otazka jaké mají zapojení je trochu neobjektivní Very Happy Napiš aspoň typ...
kubikzovocia
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 14:51    Předmět: Citovat
heh typ neviem ale vyzeral skoro ako sov IVL1-7/5 http://www.digitron.cz/galerie/katalog/aIVL1-7_5.jpg slo mi skor o to ci su v tom digitrone piny ako na 7segmentovkach ze jeden spolocny a dalsie maju vlastny vyvod lebo neviem ako to potom ovladat ked ta 141 ma na vystupe ?1 z 10?.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 14:57    Předmět: Citovat
kubikzovocia napsal(a):
A tady je ten zasadni problem!!! Tohle nejsou DIGITRONY, ale ITRONY! Na to ti staci prevodnik pro sedmisegment(popsano vyse). Priste dej rovnou fotku, at se tady nediskutuje zbytecne o nicem Confused
BTW kdyz chces zapojeni pinu, musis poslat presne to co mas, pak to je jako hadani z kristalove koule.
EDIT: podivej se sem a vyber ktery mas...pak se da sehnat datasheet.
http://www.dl9usa.de/ele_roe.htm
kubikzovocia
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 15:36    Předmět: Citovat
itron? sry to som fakt nevedel sade pri tom bolo napisane digitron tak som myslel ze je to ono..a asi je to ten 1-7 5 (je to zo starych hodin). takze tieto itrony sa daju budit aj mensim napätim ako tych 160V?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 15:51    Předmět: Citovat
Itrony sa napajaju ,nie 160V,ale,ak si ešte pametam,asi 18V.(neviem presne,už je to davno ,čo som s tym robil).
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 16:21    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Bratránek má ve své mazdě 323 hodiny s itrony a jedou na 12V
jano2
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 16:31    Předmět: Citovat
Ano,je to možne.Už sa s tym dlho nestretavam a zabudam,,,
stepa
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 16:34    Předmět: Citovat
Tak k temhle potvoram se na netu nic nevali...budes muset zkouset, nebo mozna pomuze podivat se kam co vede.
EDIT// polaci psali ze tohle beha na 25-30V, ale bez zaruky.
Strana 2 z 3
