Zaslal: so prosinec 12 2020, 20:44 Předmět: osvetlenie s PIR
zdravím odborníkov. Neskušal niekdo z vas znížiť citlivosť PIR pohyboveho senzoru pri stropnom svetle. Nainštaloval som taketo stropnice s pir na vhodbu a von ale bohužial zosnímaju aj psa a kocurem. Potreboval by som nejako znížit citlivosť aby zaberali len človeka. ďakujem
Zaslal: so prosinec 12 2020, 20:47 Předmět:
Přelep spodní část té Fresnelovy čočky černou izolačkou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7989 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 12 2020, 21:48 Předmět:
Jestli to má stropní provedení s tzv bublinou, půjde to těžko. A odlišit citlivostí člověka od psa teoreticky lze . Prakticky už ne. Ono nejde ani tak o velikost jako velikost rozdílů IR vyzařování. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne prosinec 13 2020, 0:04 Předmět:
Jde to i na těch bublinách, ale problém je v tom, že je tam propastnej rozdíl v parametrech. Člověk je rád, když tam ten trimr citlivosti je. A když není, má smůlu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No treba u PIR snimaču k alarmom je tam možnosŤ nastavenia aby nesnimalo objekty do 30Kg. Ale u svetiel som sa s tým nestretol tak či vobec taka možnosť je. Nejake som našiel s nastavenim PIR snimača ale nastavoval sa nim dosah treba od 4m do 8m.
