Poškodený RAR
Marcelto
Založen: Dec 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 23:23    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
Tu hlašku mi vyhadzuje,keď archiv je pod heslom a heslo je nesprávne Confused
Toto je dobrá pripomienka ! Ja som sa zabudol zmieniť o tom že dotyční to naozaj aj zahesloval ale zaujímavé je to že ten RAR si heslo vôbec nevypýta a bez problémov sa začne rozpakovávať ?
Čo ta nepáli nehas ! Wink
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 10:11    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
pravdepodobnost 100proc az 0.0015259 proc mi prijde jako docela velky rozptil
Ale, ale, panové, vidím velké nepochopení.
1) nikde nerikam, ze diskety jako takové jsou spolehlivé. Často nejdou přečíst - a proč? Protože právě CRC velmi spolehlivě odhalí chybu v datech. Takže, POKUD jdou přečíst, je na data spolehnutí.
2) Co se týče pravděpodobnosti odhalení chyby pomocí 16-ti bit CRC, tak, když to vyčíslím, je to 0,9999847412 ....
A to ještě je CRC tak zkonstruované, že je velmi nesnadné vymyslet chybu, která by se neodhalila. Chyby vzniklé špínou, rušením, poškozením magnetické vrstvy a jinými technicky obvyklými příčinami mají takový charakter, že CRC neoblafnou.
Někomu by prospělo méně smíchu a více vědomostí. Confused
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 10:48    Předmět: Citovat
to Marcelto: A jak teda víš, že je to zaheslované? Taky bys mohl napsat, jest-li se jedná o tři soubory na jedné disketě nebo o tři části jednoho souboru na třech disketách nebo o tři samostatné soubory na třech disketách atd. A pokud to není něco důvěrného, pak se s tím tady poděl, třeba se to někomu podaří rozbalit a ušetří to zbytečnou diskusi. Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 18:34    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Cust napsal(a):
myslim, ze o CRC toho vim hooodne, jestli to byla narazka na me.
ta ma narazka byla na vyraz 1 - 2^-(16). Abych to pochopil spravne, pak by bylo korektni napsat 1-2^(-16) to pak nebudu brat jako rozmezi ale jako vzorecek pro vypocet, ktery mi vychazi uz stejne jako tobe Smile
Marcelto
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 18:37    Předmět: Citovat
Tak pre spresnenie je to jeden RAR cca 3Mb rozdelený na tri časti po 1Mb a určite je chyba v tom RARe lebo dnes mi to priniesol aj na USB kľúči, píše to presne tú istú chybu ! Posielať mi to zakázal lebo tam má nejaké dôležité firemné údaje a nechce aby som to niekomu posielal. On si to práve archivoval aj na troch disketách plus USB kľuč a HDD ale prv zmazal originály než ten RAR odskúšal ! To že ten RAR je špatný zistil až o týždeň. Povedal mi že už to takto robí dlho a toto sa mu stalo prvý krát. Keď som dal vlastnosti vo WINRARE tak tam heslo nie je ale on mi tvrdí že ho tam dal, tak neviem ?
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 19:23    Předmět: Citovat
to Cust: Myslím, že výrazy 1 - 2^-(16) a 1-2^(-16) nejdou chápat rozdílně. Wink
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 21:40    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
a přesto.... (bohuzel tento editor pokud je mi znamo neumi rozeznavat minus od pomlcky)
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 22:44    Předmět: Citovat
Pokud si uvědomujeme meritum věci, kterým je pravděpodobnost zabezpečením CRC (o kterém toho tolik víme) nelze znak "-" chápat jako pomlčku. Wink
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 22:52    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
ano, ano, nejsem tak ujety abych to nepochopil, prispevek jsem napsal jen k vuli tomu, ze mi to tak na prvni pohled pripadlo a chtel jsem byt asi, podle nektrych, zbytecne "vtipny"
EDIT: je to jen proto, ze jsem se jeden cas zajimal o typografii, takze si vetsinou nesourodych zapisu vsimam (bohuzel jen u druhych)
Naposledy upravil Cust dne pá listopad 30 2007, 23:03, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 22:59    Předmět: Citovat
ale to asi nemeni nic na tom, ze ten RAR bude nejspis "pohrbeny"
a je mu jedno jestli tusim nebo netusim neco o CRC
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 23:03    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Co neubrzdis, to neukecas Laughing O CRC se nema cenu bavit, za ty leta je to spolehlive.
Kolegovi bych doporucil, aby si po vytvoreni archivu zkusil jeho extrahovani, jako to dela asi vetsina z nas, ale on uz to ted bude delat taky.
Marcelto
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 23:08    Předmět: Citovat
Ja už som ho tiež na to pripravil že ten RAR je pravdepodobne KO ! Určite si to už po druhý krát než originál zmaže aj vyskúša.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 23:17    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Zhlboka nadýchnuť a čo najďalej zahodiť.
Po tom, čo som takto stratil niekoľko dôležitých dat, archivujem na CD a zásadne nebalené.
Cust
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 23:21    Předmět: Citovat
Marcelto napsal(a):
Jeste bych dodal: Originaly se nemazou, ale zalohuji.
Edit: Smazana data jeste nemusi byt nutne ztracena. V lepsim pripade budou presunuta do kose v horsim pripade se daji zachranit nejakyma programkama (GetDataBack, ...), pokud teda nejsou uz prepsana fyzicky necim jinym.
O tech originalech, ale uz psal Jandu dvakrat Smile
