osvetlenie s PIR
mogulus
Založen: Mar 03, 2020
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 20:44    Předmět: osvetlenie s PIR Citovat
zdravím odborníkov. Neskušal niekdo z vas znížiť citlivosť PIR pohyboveho senzoru pri stropnom svetle. Nainštaloval som taketo stropnice s pir na vhodbu a von ale bohužial zosnímaju aj psa a kocurem. Potreboval by som nejako znížit citlivosť aby zaberali len človeka. ďakujem
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Přelep spodní část té Fresnelovy čočky černou izolačkou.
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 21:48    Předmět: Citovat
Jestli to má stropní provedení s tzv bublinou, půjde to těžko. A odlišit citlivostí člověka od psa teoreticky lze . Prakticky už ne. Ono nejde ani tak o velikost jako velikost rozdílů IR vyzařování.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 0:04    Předmět: Citovat
Jde to i na těch bublinách, ale problém je v tom, že je tam propastnej rozdíl v parametrech. Člověk je rád, když tam ten trimr citlivosti je. A když není, má smůlu.
mogulus
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 7:42    Předmět: Citovat
No treba u PIR snimaču k alarmom je tam možnosŤ nastavenia aby nesnimalo objekty do 30Kg. Ale u svetiel som sa s tým nestretol tak či vobec taka možnosť je. Nejake som našiel s nastavenim PIR snimača ale nastavoval sa nim dosah treba od 4m do 8m.
