Samsung monitor MY22WS vypíná podsvit
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 10:12    Předmět: Samsung monitor MY22WS vypíná podsvit Citovat
Zdravím,
ze sd mám monitor se závadou kdy po připojení k pc obraz na monitoru je, ale podsvit po připojení jen problikne. Podsvit jde normálně, pokud monitor není připojen k pc a zobrazí no signal.
Zdrojovou a log. desku jsem kontroloval. Kondenzátory jsou v pořádku.
Kde může být chyba?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 10:39    Předmět: Citovat
Ako sa sprava signal na zapinanie podsvitu?
ferro0
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 11:47    Předmět: Citovat
PIN 3.3V OK
PIN 5.1V OK
PIN O/F
Podsvit zapnut - NO SIGNAL 3V
Podsvit vypnut - signal z pc 2.77V
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Pro tyhle případy je dobré mít připravenou sadu zdravých trubic s konektory, které můžu připojit k tomu invertoru, a tím ho vyzkoušet.
Když nejsou trubice, poslouží i šidítko se 100kΩ rezistory (tak 10 až 20 Wattů).
A když už to vypadá, že napájení funguje, tak můžu monitor vypnout a místo jednoho šidítka připojit jednu trubici, která je uvnitř toho monitoru.
Po zapnutí uvidím, jestli to je zdravá nebo špatná trubice.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ferro0
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 8:02    Předmět: Citovat
Trubice ani odpory nemám. Pokud se podsvit zapíná přivedením napětím na pin O/F můžu vyzkoušet manuálně podsvit zapnout?
Nebo mám zakoupit tester ccfl trubic jako např. tento:
https://www.aliexpress.com/item/4001135624543.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34a31b050wuJxG&algo_pvid=e69f4167-5c42-40f3-8143-933838599a4c&algo_expid=e69f4167-5c42-40f3-8143-933838599a4c-8&btsid=2100bddb16079294641287960e3e17&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
ferro0
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 7:43    Předmět: Citovat
Mezi log. deskou a zdrojem jsem přerušil vodič O/F (BL_EN)
Na zdroji jsem přivedl napětí +5.1V na pin O/F a podsvit naskočí s připojeným pc. Trubice se zdají být v pořádku. Orientační měření tranz. a diod je ok. Napětí taky sedí.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 7:55    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
Kde může být chyba?
Opravdu nevím proč řešíte podsvit, když ten prokazatelně funguje. Jinak by sis tuto hlášku asi nikdy nepřečetl. Chyba je prokazatelně v připojovacím kabelu signálu a přepnutí vstupu DVI/VGA.
Raději než nesmyslné měření, tak napiš, do kterého vstupu máš připojený kabel a jestli je tak těžké na monitoru přepnout ze vstupu DVI na VGA a obráceně.
ferro0 napsal(a):
Naskočí vždycky s připojeným i odpojeným PC, protože to na to nemá vliv když to takhle nastavíš a platí to pro všechny monitory televize, co to tak mají a samozřejmě když je podsvit funkční.
ferro0
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 17:02    Předmět: Citovat
Monitor po zapnutí hlásí no signal a podsvit jde. Připojím ho pomocí vga k počítači a podsvit blikne - zhasne. Monitor na lcd obraz zobrazí, ale bez podsvitu. Když např. v počítači změním rozlišení monitoru tak opět krátce podsvit blikne a obraz na lcd je, ale zobrazen bez podsvitu.
DVI vstup nemám jak vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Taková hloupá otázka. Dal jsi to do původního stavu? A máš ohmmetr na ten kabel?
ferro0
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 10:31    Předmět: Citovat
Mám to v původním stavu. Kontroloval jsem i zvlnění na pinech kde bylo označeno napětí.
Pin ADJ napětí 4.3V při nezapojeném počítači a zaplém podsvitu.
Pin ADJ napětí 4.3V při zapojeném počítači bez podsvitu je tam pwm 180Hz 57%
ferro0
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2020, 12:04    Předmět: Citovat
Na desce MB byl vadný tranz. Q204. Diodovým testem byl ok.
 Velikost:  113.34 kB
 Zobrazeno:  96 krát
