Něco málo o sluchátkách
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 19, 20, 21  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 23:39    Předmět: Citovat
no, vzdyt je vetsina dnesni hudby digitalni Smile
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 2:13    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Hlavně,když byl majitel spokojen...mam pocit,že na nějakou dnešní hudbu by stačila i logika TTL Razz
Laughing Laughing Laughing to je pravda, bum bac,bum bac, smsmsmst,bum bac,...... niektore "in" piesne mi pripominaju schmitak zapojeny cez reprak Laughing UP THE IRONS!!! Twisted Evil
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 6:41    Předmět: Citovat
Určitě se mnou budete souhlasit, že i rozdílné hudební styly kladou rozdílné nároky na kvalitu podání, resp. aparatury. Pro výplachy jako je dnešní techno je třeba hlavně výkon, tvrdé basy, a odolnost aparatury. Oproti tomu člověk který poslouchá symfonickou hudbu, zvolí aparaturu s mimimálním zkreslením a dobrou dynamikou. Bohužel dnešní komerční trh se spotřební elektronikou jaksi vychází vstříct spíše těm vypláchlejším.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 17:04    Předmět: Citovat
BASTLECS napsal(a):
...Bohužel dnešní komerční trh se spotřební elektronikou jaksi vychází vstříct spíše těm vypláchlejším.
Ano smaozřejmě, protože těch je víc, tímpádem se to lépe prodává. Navíc vyrobit výkonnou "bum bác" soustavu není zdaleka tak nákladné jako vyrobit kvalitní aparát. Všichni jdou s módou, zvlášť když jim hraje do karet.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
BASTLECS
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 8:26    Předmět: Citovat
Našel jsem několik zapojení OZ jako zesilovače pro sluchátka, v podstatě jsou si všechna velice podobná, použitelná pro všechna standartní operáky, tedy zřejmě i pro M5218AL. Možno použít i NE5532, nebo NJM4580.
Přikládám dvě schemata.
 Soubor:  HP AMP with OPAMP 1ch.jpg
 Velikost:  66.64 kB
 Staženo:  180 krát
 Soubor:  SN-HPA0501 schema.jpg
 Velikost:  125.39 kB
 Staženo:  257 krát
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 12:50    Předmět: Citovat
Nechci shazovat hračičkaření s lacinými operáky, ale jsou lepší projekty.
Jen namátkou...
http://tangentsoft.net/audio/pimeta/
http://www.audiodesignguide.com/Headphone_amp/headphoneamp.html
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=gilmore3_prj.htm
BASTLECS
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 14:59    Předmět: Citovat
Samozřejmě že celotranzistor je zvukově někde úplně jinde, pár jsem jich už postavil, v mnoha případech je ale špičková kvalita zvuku zaplacena mírným šumem, hodně záleží jaké se použijí tranzistory. Zejména BD139 + BD140 si občas trochu zašumí. Také kombinace OZ s TR vyžaduje opravdu dobré součástky.
Komu záleží na opravdu špičkové kvalitě, dá se jasně touto cestou. Ale jako standartní zesík pro sluchátka, který by si měl umět poskládat úplně každý, je varianta s jedním OZ celkem přijatelná.
PS pro Sendyx:
Druhý odkaz vypadá velice zajímavě, ale měl bych asi trochu strach ze šumu. Co ty na to?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 15:13    Předmět: Citovat
Proč by BD139 a spol měly šumět ?? Nedáváš je doufám na mikrofonní vstupy...
BASTLECS
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 17:42    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
No to v žádném případě.
Ale napadlo mě teď, že jsem vlastně nikdy neprovozoval jenom samotný koncový stupeň, vždy zapojený s nějakými korekcemi.
Tak jsem si právě teď dal tu práci, vyřadil korekce, a přivedl signál rovnou na potenciometr před koncovým stupněm. A pravdou je, že opravdu nešumí. Šumí ty korekce. Sice nepatrně, ale šumí. Samotný konec je OK.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 6:39    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Zapojení z druhého odkazu mě docela zaujalo. Natolik, že se do něho možná pustím. Už jsem těch sluch. zesíků našel hodně, ale tento mi nějak unikl. Už jsem stavěl dva tranzistorové, ale oba mají řešen vstupní obvod s OZ. Tenhle celotranzistor vypadá opravdu nabušeně.
Jenom asi trochu poupravím plošňák. Ten původní se mi zdá zbytečně roztahaný. Teoreticky by se to mělo vejít na poloviční plochu.
Anebo že bych zkusil lampáč ????
Nemáte někdo nějaký dobrý typ?
BASTLECS
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 12:21    Předmět: Citovat
Zesilovač pro sluchátka:
NE5532 + BD139/BD140
 Soubor:  HPA 002.jpg
 Velikost:  58.29 kB
 Staženo:  287 krát
 Soubor:  HPA 002 sch.jpg
 Velikost:  64.04 kB
 Staženo:  357 krát
BASTLECS
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Dotaz pro odborníky:
Zajímám se o tento projekt:
Autor doporučuje použít na vstupu kondenzátor 4,7uF MKP.
V čem je použití tohoto kondenzátoru lepší než u klasického foliového MKT či elektrolitu?
Dík za reakci.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 07 2008, 14:44    Předmět: Citovat
sice dotaz neni smerovan primo na me, ale:
elektrolyt se nepouzuiva kvuli nutnosti ho spravne polarizovat, ne?
mkt nebo mkp ci neco podobneho, je dle meho soudu jen vykrik HIFIsty, ktery tvrdi, dle sveho poslechu, ze jeden je vic nelinearni nez druhy a proto mirne zkresluje signal - podle me vyhovy jakykoliv "bezindukcni"
Cust
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 11:45    Předmět: Citovat
Pánové, jak se běžně u kvalitnějších konstrukcí zesíků řeší odpojení konce při zasunutí jacku na sluchátka??
Dík Čust.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2008, 11:52    Předmět: Citovat
Někdy se to řeší samostatným přepínačem, třeba 0-A-B, kterým se zároveň přímo nebo relátkem spíná příslušný pár beden. Někdy bývá i výstupní relé konce blokováno pomocným kontaktem jacku...
Strana 4 z 21
