Tyristor to-92
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 22:16    Předmět: Tyristor to-92 Citovat
Ahoj všem, mám tu jeden tyristor vytažený z pc zdroje s označením P0102 TAGAA T4371. Hledal jsem datasheet a jediné co najdu je nějaký 2sc4371 což je ale macek v kovovým pouzdru na nějakých 70A. Na plošňáku je nápis SCR takže usuzuji, že to bude tyristor. Zajímá mě, vy s tím budete mít víc zkušeností jestli je vždy pořadí vývodů u tyristorů v to92 zleva K,G,A. Protože pokud ano, možná jsem našel závadu toho zdroje. Vždy se zapne jen asi na vteřinu a zase vypne.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 22:29    Předmět: Citovat
To bude od ST® (dělají i "podobně znějící" triaky, téžžž TO92).
Spíš vídávám ty triaky, než tyristory (pračky, chladičky s elektronikou apod.).
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
Dej fotku té komponenty a umístění ve zdroji. Není to náhodou jen reference 431? Tyristor sem tam snad nikdy neviděl...
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 22:50    Předmět: Citovat
To jsem jelen, první mi Google vyhodil toto:
https://www.st.com/en/thyristors-scr-and-ac-switches/p0102da.html
Není to ono?
pdp7
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 23:29    Předmět: Citovat
Tu jsou
 Velikost:  230.17 kB
 Zobrazeno:  110 krát
 Velikost:  220.36 kB
 Zobrazeno:  109 krát
pdp7
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 23:33    Předmět: Citovat
ST78 napsal(a):
Není to ono?
Nejspíš ano, nicméně koupím i tu referenci a zkusím v případě chyby i tu Laughing
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 6:56    Předmět: Citovat
V PC zdrojoch som tiež také niečo s tyristorom nevidel, ale jedno zapojenie dobre poznám (máme to v robote v zdrojoch DC / DC - 12V / 300W) - pomocný štartovací zdroj... po nábehu hl. napätia ho tranzistor vypne....
 Velikost:  87.73 kB
 Zobrazeno:  71 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 8:29    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
Když nemáte tyristor, dejte tam referenci. Když nemáte ani tu, nedávejte tam nic....
Tak snad rozkreslim těch pár součástek kolem a hned bude jasný, co to je. Nebo to už se dneska nepřemejšlí hlavou a měněj se součástky jen tak naslepo... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 8:32    Předmět: Citovat
Tyristory byvaju v niektorych zdrojoch ako ochrana.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 9:48    Předmět: Citovat
Ta reference bývá v obvodu zpětně vazby zapojená s optočlenem. Tady není patrné, kde je zapojeno, ale podle značení to TL431 fakt nebude. Tím zapojením sem nemyslel pohled do takového nepřehledného orloje. Je ten zdroj tak vyjímečný, že by stál za opravu? Jedině, pokud by to byl nějaký specifický exot. Jinak riskovat funkčnost ostatních komponentů moc za to nestojí.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 9:51    Předmět: Citovat
Je to zjavne AT zdroj a zjavne nejaky silnejsi typ slusneho vyrobcu.
pdp7
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 10:59    Předmět: Citovat
Je to exot, z DEC AlphaStation 200. Má to pro mě docela cenu Laughing A ano přemejšlet se může, pokud člověk není líný Embarassed
judeware
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 16:12    Předmět: Citovat
Hned zkraje jsem psal (a přidal odkaz), že P0102 je tyristor. Podle dodatečně přiloženého fota je zřejmé, že od Francouzů (STM) to nebude. Ale pokud potisk na součástce a na desce není habaďůra, tak je to on. A jak správně poznamenal modrý Ondřej zo Slovenska, zdroj z PC se s tyristorem nevylučuje.
...koupím i tu referenci a zkusím...
Tohle zavání amatérismem, který bych rozhodně nedělal. To TL431 je tam s vysokou pravděpodobností téžžž, ale v místě, kde se dá očekávat. Taky to už zaznělo:
pdp7
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 22:49    Předmět: Citovat
Máte pravdu ta reference je tam taky, vpodstatě hned vedle toho tyristoru akorát byla schovaná vedle tlumivky. Vyndáno vyzkoušeno na testovacím obvodu a samozřejmně dobrá. Jsou tam ještě dva komparátory LM311 a 339. Tak nevím jestli to má smysl zkoušet. Dával jsem osciloskop na LED toho optočlenu a tam to vypadá tak že hned po zapnutí zdroje se objeví napětí a po vteřině mžikem spadne, objeví se malá záporná špička a zdroj se vypne. Tak pocitově to vidím na problém na sekundární straně ale já se přiznám jsem na to amatér a nevím co s tím Sad
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 14:22    Předmět: Citovat
Neuškodilo by napsat označení toho zdroje.
