Horizontálne roztiahnutý obraz v Royal TV5585A
sputnik9
Založen: Nov 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 17:45    Předmět: Horizontálne roztiahnutý obraz v Royal TV5585A Citovat
Zdravim!
Kamarát mi daroval pokazený Royal TV5585A. Po otvorení bolo vidno dva vystrelené kondenzátory jeden v obvode zdroja na primari a druhy filtracny na sekundári 22V. Ďalej v zdroji zistený zhorený výkonový tranzistor, ďalšie dva tranzistory a zenerova dióda.Taktiež bol zhorený koncový tranzistor horizontálu a tranzistor vo videozosilňovači zelenej.
Po výmene vadných súčiastok TV nabehol ale obraz je horizontálne roztiahnutý a zdá sa mi že výkonový tranzistor v zdroji a vf trafo zdroja sa dosť hrejú. Napätie B+ je 142V. Skúšal som meniť aj kond. 100uf/400V v zdroji aj 100uF/160V v sekundari, ale nič sa nezmenilo.
Nestretol sa niekto s podobnou závadou?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 18:00    Předmět: Citovat
Ako to,dost sa hreje?Trocha sa musi hriat na tych50-60°C
Malo toho viem,radšej sa spytam.
sputnik9
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 18:13    Předmět: Citovat
Teplotu som nemeral, ale bude to asi tak na hranici únosnosti (70°C)
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 18:45    Předmět: Citovat
Bodaj by si nemal roztiahnutý obraz ,keď máš UB+ 142V. Keď je tam obrazovka 55cm , tak by tam malo byť niečo okolo 120V.
sputnik9
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Dá sa nejako toto napätie nastaviť ? Mne na otáčanie trimra v zdroji vôbec nereaguje.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 19:18    Předmět: Citovat
Bežec trimra smeruje na bázu tranzistora (poz. č. neviem, mám veľmi slabo čitateľnú schému). Ten tranzistor skontroluj. Samozrejme, skontroluj aj rezistory v jeho okolí, ďalej okolo trimra a aj samotný trimer...
Robo...
sputnik9
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 19:45    Předmět: Citovat
V zdroji som meral všetky súčiastky a vyzerali OK, ten tranzistor som menil. Odpory radšej ešte raz premeram.
Pesko
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 20:02    Předmět: Citovat
Meral si zle, lebo napätie zdroja sa musí dať trimrom nastaviť na potrebnú veľkosť.
ZWAN1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 9:51    Předmět: VYMEN.. Citovat
MAS VYSCHLI KOND (47uF) V BAZI PRIMARNIHO TRANZISTORU .. PROTO TI VYLETELO SEK. NAPETI. NEFUNGUJE REGULACE. JDE O KLASICKOU ZAVADU TECHTO ZDROJU. NAPR AKAI, TESLA....APOS 3 TRNAZISTOR + VYKONAK V PRIMARU..
sputnik9
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 14:20    Předmět: Citovat
Mal si pravdu Pesko, meral som zle, nejako som si nevšimol vadný R909 v zdroji. Po jeho výmene je už napätie v poriadku a dá sa nastaviť trimrom. Ďakujem za rady.
